benzineleiding gs
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 11 februari 2011 11:06 AM
Hallo,
ik heb hier nog vijf meter benzineleiding liggen voor m’n Dsuper5.  Mijn vraag is of deze ook in de GS te gebruiken is.
Het is doorzichtige leiding.  Het plan is om vandaag de hele “benzinetoevoer” situatie eens grondig aan te pakken.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 februari 2011 06:36 PM
Als die tegen benzine bestand is en dezelfde diameter is moet het geen probleem zijn.
Vergeet niet het grote filter te vervangen met uiteraard de slang die bij de tank zit.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 11 februari 2011 06:39 PM
is een GS bezine leiding niet van ijzer omdat ie in de buurt van de uitlaat loopt? ff oppassen daarmee!
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 februari 2011 08:34 PM
De leiding van achter naar voren is van ijzer. Die moet je ook laten zitten. Voor de rest alles vervangen.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 08 maart 2011 12:54 AM
Vanaf waar ongeveer is de leiding van ander materiaal dan ijzer?
jef scholliers
Gepost: 08 maart 2011 09:11 AM
Er loopt een ijzeren leiding onder de auto door.  Aan de achterkant, ter hoogte van de kromming van de uitlaatpijp, zit daar een rubberen leiding op, tot aan het grote benzinefilter. Vanaf dit filter loopt er weer een rubberen leiding tot aan de bovenkant van de benzinetank.
Aan de voorkant zit er een plastic leiding op, die wat hoger overgaat in een gewone rubberen leiding, die dan weer naar de benzinepomp loopt.  De plastic leiding aan de voorkant wordt beschermd door een breder rubber stuk, dat dan weer vastzit in een klem op het subframe, zodat de leiding nergens kan tussen geraken.
De leidingen zitten vaak (fabrieks-af) “los” op elkaar gemonteerd, maar kenners als bv Citropower raden het gebruik van slangklemmen aan.  Ik heb dat ook gedaan, en nu al ruik ik geen benzinelucht meer wanneer ik mijn auto nader !
Maus
Gepost: 08 maart 2011 12:18 PM
Dat ruik ik ook dus dan weet ik wat me te doen staat.
Dankje!
