Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
solide schreef:Hallo,
ook ik ben van de partij, klink geweldig!!
en leerzaam.groet ik
Solidetot d-day
Met wat voor GS en wat is de klus daar aan?
Nog steeds de gs 1220 pallas
en ik wil de kleppen, ontsteking en de hoogteregelaar afstellen.
groet
denk er aan : de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals!
Totaal aantal Berichten: 25624
kleppen en ontsteking. 2 uur. hoogte, half uur. Vroeg komen!
8.00uur dan ben ik er
zie je
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Met dit aantal deelnemers wordt het lastig!!!!!
Dus: schrijf je nu alsvast in via http://www.gs-gsavereniging.nl
Er gaat een wereld voor je open op zo’n dag.
Groeten,
Dirk
Hmm…
heb ik al gedaan zie mail:
Inschrijfformulier voor de sleuteldag op zaterdag 16 april 2011 in Hilversum (aanvang 10.00 uur)
Naam: Arnold Vos
Adres: Lohengrinlaan 54
Woonplaats: Eindhoven
Email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Auto: X GS 0 GSA
Type: Pallas
Motor: 0 1015 cc 0 1130 cc X 1220 cc 0 1300 cc
X Ik wil de volgende werkzaamheden gaan verrichten: olie verversen, luchtfilter, kleppenstellen, carburateur afstellen ontsteking bougies hoogteregeling
0 Ik heb voor het volgende probleem zelf geen oplossing en vraag hiervoor advies: de hoogteregeling werkt alleen van rijstand naar hoogstestand
0 Ik zorg zelf voor onderdelen.
X Kan het magazijn de volgende onderdelen leveren: olie + messing O-ring voor olieplug, luchtfilter, contactpuntjes, bougies
Deelname: 25.00 euro per deelnemer met auto.
Dit formulier dient uiterlijk zaterdag 26 maart binnen te zijn bij:
Dirk van der Mei
Lijsterbes 2
2925 ch Krimpen a. d. IJssel
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als je olie wilt verversen neem dan ook even je oliefilter mee, anders doe je het haast voor niks.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik zie zojuist op de site van de vereniging dat de officiële inschrijfperiode al is afgelopen… Als er nog plaats is voor het vervangen van achterbolletjes dan hoor ik dat graag.
Geesk’ is van oorsprong een zuid-Franse die nog geen pekel heeft gezien, dus dat geeft goede hoop vwb de staat van de leidingen e.d. Uiteraard is het de bedoeling dat de auto, op eigen kracht en weer vrolijk zwevend, mee terug kan… Maar dat komt met al die kenners in de buurt wel goed lijkt me.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Midfriesland schreef:Ik zie zojuist op de site van de vereniging dat de officiële inschrijfperiode al is afgelopen… Als er nog plaats is voor het vervangen van achterbolletjes dan hoor ik dat graag.
Het lijkt mij dat als je serieus wilt deelnemen je beter even rechtstreeks contact (bellen of mailen) kunt zoeken met de organisatie. Ipv. plaatsing in een openbaar topic…
Met vriendelijke groet,
Spray de leidingen voor die tijd alvast goed in met WD-40, dan kan het lekker inweken en hopelijk komen ze er dan heel af.
En ik zou ook even controleren of er eventueel vervangende leidingen voor handen op deze dag. Anders kom je misschien niet meer thuis, het zal immers niet de eerste keer zijn dat ze afbreken bij het demonteren…
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
DIEHARD schreef:Het lijkt mij dat als je serieus wilt deelnemen je beter even rechtstreeks contact (bellen of mailen) kunt zoeken met de organisatie. Ipv. plaatsing in een openbaar topic…
Ik heb ongeveer gelijktijdig met dit topic een mail gestuurd. Des te meer kans dat ze het lezen.
@ pmd: Ik zal de boel even lekker vet spuiten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
WD40 is GEEN kruipolie. Neem IMAL of vergelijkbaar.
inderdaad!
Als je toevallig iets anders op de plak heb staan is dat natuurlijk ook goed!
WD40 werkt prima om dit soort roestige leidingen los te weken. Het maakt roest ook week. Iets wat IMAL mijn inziens minder doet, en daar komt bij dat IMAL ook redelijk vluchtig is, daardoor heeft het minder zin om dat een week van te voren in te sprayen.
Als je toevallig iets anders op de plak heb staan is dat natuurlijk ook goed:
deblock
deco
bd-50
motip
(IMAL met WD40!)
IDD of diesel met benzine vermengd.
Totaal aantal Berichten: 10374
bogaard77 schreef:yep!
Een sm blok in de ds?
