Er zijn zoveel onderzoeken waaruit blijkt dat de Fransen op de goede weg zijn wat betreft betrouwbaarheid en gemiddeld betrouwbaarder zijn dan de Duitsers! Citroën doet het wat dat betreft erg goed, veel beter dan VW (en vreemdgenoeg ook beter dan Peugeot). De Xantia behoort bijvoorbeeld tot één van de betrouwbaarste in zijn klasse en staat ongeveer gelijk met de Japanse Nissan Primera (Japanners staan nog steeds eenzaam aan kop). De Xantia scoort beduidend beter dan Mercedes C, BMW 3, Audi A4, VW Passat, Peugeot 406, Renault Laguna.
En zelfs de auto met een slechte reputatie: de XM blijkt in de praktijk nauwelijks storingen te vertonen en is gemiddeld gezien betrouwbaarder dan zijn concurrenten!
Er zijn veel onderzoeken waaruit blijkt, dat Duitse merken matig presteren. Ook qua degelijkheid zijn ze voorbijgestreefd.
Dus laat die monteur maar lekker denken… een VW komt gemiddeld vaker bij de garage dan een Citroën en bovendien is onderhoud en reparatie van Citroën beduidend goedkoper!
Citroën XM 2.9 V6-24V Exclusive 1999 / 210.000 km (juni 2009)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31.gif)
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Leuk antwoord.Vooral als je weet dat de meeste storingen electronisch
zijn, en ze allemaal,uitgezonderd de japanners gebruik maken van Bosch
producten.Volgens mij zijn dit meningen van een journalist en die mag toch zijn eigen mening schrijven,ook al berust het nergens op.
Nou dat is dus duidelijk he over het comfort over de VW busjes.
Ik zou zeggen op de brandstapel met al die hokken.
uit ervaring: de TDI’s in LT’s gaan regelmatig ernstig stuk
(wat wil je ook bij testwerk op een circuit…)
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
XTR schreef:uit ervaring: de TDI’s in LT’s gaan regelmatig ernstig stuk
Bekend probleem: vastlopende motor door olieverlies! De carterdop zit onderop en is gemakkelijk te beschadigen als je iets per ongeluk raakt. Ik heb inmiddels twee schadegevallen (als verzekeringsadviseur) meegemaakt (één daarvan was een net nieuwe Audi A4).
Daar heb ik ook enige ervaring mee gehad Mijn laatste jaar bij SEAT ook
VW met de zwaardere motoren het carter eronderuit gereden bij verkeers
drempels,zijn toch echt constuctiefouten,die we bij Citoën bijna niet kennen.Daarom zijn wij ook Citofielen.En volgens mij bestaan er van geen
enkel merk zoveel clubs als van Citroën,Het is en blijft iets aparts.
Hmmm : Volgens mij heb ik met de voorkant van die Caddy ook een flinke drempel te pakken gehad, kwam een eng geluid onder vandaan
