3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
dashboardklepjes CX
Totaal aantal Berichten: 27945
jantje-b
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 29-12-2009
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
Gepost: 11 februari 2011 11:46 PM
  [ # 32 ]
Ja komt dat ff mooi uit hoef vanavond niet weg, dus heb ik al vast wat voor werk gedaan.
ik heb nu dus het piano scharniertje op maat gemaakt en een stripje plastic wat er onderkan.
ook had ik ff nagedacht over een veer, nou kwam ik dus op een omgebogen pen veer.
en nu hopen dat de foto’s het doen:P
Photobucket
scharnier met veertje
Mooie maar gecompliceerde auto’s
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 12 februari 2011 12:13 AM
  [ # 33 ]
houdt die veer zijn spanning als die een tijdje dubbel gevouwen ligt….. ?
jantje-b
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
Gepost: 12 februari 2011 12:19 AM
  [ # 34 ]
ik heb geen idee:P maar het gaat mij er om dat hij een beetje spanning op het klepje zet zodat ik de orginele vergrendeling kan gebruiken. hij hoeft niet helemaal open te slaan.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 14 september 2014 11:38 AM
  [ # 35 ]
Moeten, om de klepjes te vervangen, de bakjes er op 1 of andere manier uitgelicht worden? De scharniertjes en klepjes zitten zo dicht tegen elkaar dat het oogje niet van het pinnetje afgeschoven kan worden.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 14 september 2014 11:42 AM
  [ # 36 ]
Ventilatie rooster eruit en je kunt ze eruit drukken.
Die bij de lenulle kan er net niet lans dus de lenulle moet iets opzij( als ik het goed heb.).
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 september 2014 11:48 AM
  [ # 37 ]
Ok, en hoe moet het ventilatierooster er uit? Via de klepjes? Wink
Gepost: 14 september 2014 12:00 PM
  [ # 38 ]
Asbak eruit,en je kunt het ventilatie rooster eruit drukken Wink
Asbak haal je eruit met een grote hamer
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 14 september 2014 12:15 PM
  [ # 39 ]
Laughing
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 september 2014 12:50 PM
  [ # 40 ]
Nou weet ik niets van deze klepjes, scharniertjes en het leed dat ze veroorzaken.
Maar, is dit niet iets wat een beetje modelbouwer kan klussen uit wat messing?
Gepost: 14 september 2014 01:12 PM
  [ # 41 ]
Ik zou zeggen Niels ,leef je uit.
Voor een goede wordt zo drie tientjes of meer neergeteld.
VgF
Nielsje
Gepost: 14 september 2014 01:29 PM
  [ # 42 ]
Ander voorstel: 3D printen.
Messing etsen/solderen ben ik niet zo handig in helaas.
Iemand die een paar gedetailleerde foto’s kan maken van een goed kleppie, en een kapotte (wat gaat precies kapot?)
Afmetingen zijn ook handig Smile
Dan zal ik eens kijken of ik wat kan klussen tussendoor.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 september 2014 01:44 PM
  [ # 43 ]
Gelukt! Heeft er iemand nog een asbak over? Wink
Gepost: 14 september 2014 02:42 PM
  [ # 44 ]
Die zijn duurder dan die bakjes met klepjes Laughing
Gepost: 14 september 2014 03:30 PM
  [ # 45 ]
Op dit forum is ook een voorbeeld te vinden van een oplossing waarbij de klepjes op één metalen asje zijn bevestigd. En het meest linkse bakje krijg je er niet uit zonder het hele dashboard te slopen, maar je kunt ook het plastic tussenstukje wegzagen.
3 van de 4
