Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb een orginele fabrieks radio met stuurbediening gekocht die destijds als accesoire bij de XM gekocht kon worden.
Nu is echter de pin code weg.
Iemand een idee hoe ik die eruit krijg??
Vroeger kon de dealer de code opvragen. Ik heb echter ook wel eens 3 dagen lang codes in lopen voeren, met alle wachttijden enz, voor ik de juiste had….
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Wat heb je nodig om de code op te vragen bij de dealer?
Ik heb ook wel eens gehoord dat je hem een tijdje in de vrieskist moet leggen. Dan word de code ook gewist. Iemand daar ervaring mee?
Volgens de jongens van het peugeot 605 forum zou je de code moeten kunnen herleiden uit het orga nummer van de donor.
Als je die weet zou je het eens in die hoek kunnen zoeken.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
gompy58 schreef:Volgens de jongens van het peugeot 605 forum zou je de code moeten kunnen herleiden uit het orga nummer van de donor.
Die moet ik vragen bij de verkoper. Als die het nog weet…
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
De code is af te leiden aan de hand van het serienummer van de auto.
Via Philips Radiocode kun je de code opvragen.
Zelf ook een keer moeten doen toen ik mijn pincode kaartje niet meer kon lezen…
Domme vragen bestaan niet.
ja die bedoel
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat gaat niet lukken, als je de code invoert krijg je dit:
We regret that we are unable to recover codes for Philips units manufactured after the year 2000.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Maar die radio is toch van vóór 2000, is er iets niet goed gegaan ?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
JaapJ schreef:Maar die radio is toch van vóór 2000, is er iets niet goed gegaan ?
Dat vraag ik me dus ook af.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Via wat googelen ben ik hier uit gekomen:
http://www.radio-code.co.uk/citroen-radio-codes.html
Eens afwachten wat het word.
Zit er eigenlijk een soort moedercode in de radio’s? Als dat niet het geval is dan kan het namelijk een moeilijk verhaal worden. Een nieuwe code is namelijk met geen mogelijkheid meer te herleiden.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Er is wel een mogelijkheid, één die waterman ook al noemde: Proberen.
Het zijn ‘maar’ 10000 mogelijkheden. Kost even wat tijd , maar is niet onmogelijk.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zit inderdaad een moedercode in al die fabrieks radio’s. Die kun je zelf niet wijzigen.
Maar de radio doet het. Vandaag keurig een mailtje terug van de boven genoemde site met de juiste code.
Kost wel 20 pond, maar ja, anders kun je eindeloos in blijven voeren of de radio weg gooien.
Nu even een nieuw probleempje met de radio, het display doet het wel maar zonder verlichting. Is dat een los lampje erachter die je vervangen kan?
Totaal aantal Berichten: 17405
zijn inderdaad meerdere losse lampjes
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zal hem eens los schroeven. Ben al lang blij dat ie het weer doet. Is toch wel mooi zo’n orgineel ding. Komt ook nog best een leuk geluid uit.
