10 van de 17
25TRD’s BX 19TRD Automatic 1986—>  Dynamo gefixed, nu startmotor :-)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 februari 2011 09:38 PM
  [ # 136 ]
De TS heeft toch ook nog niet vastgesteld welke olie er wordt gelekt? Wink
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 februari 2011 09:46 PM
  [ # 137 ]
Dat klopt! Mijn vermoeden is motorolie, maar ben daar nog niet zeker van. Moet er eigenlijk eens even een stukkie karton onder leggen, dat biedt wat meer zekerheid denk ik zo Smile
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 14 februari 2011 09:50 PM
  [ # 138 ]
Da’s waar. Komt door deze zin,
Gezien het motoroliepeil dat een beetje gedaald is, zou het dat kunnen zijn, maar zeker ben ik natuurlijk niet.
dat ik dacht dat hij motorolie bedoelde en ik wilde voorkomen dat men denkt dat motorolie door de steekaskeerringen naar buiten komt. Smile
My other car is a broomstick.
Totaal aantal Berichten: 6135
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 februari 2011 09:55 PM
  [ # 139 ]
Je kunt er even aan snuffelen. ATF ruikt niet zo erg lekker Laughing
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 15 februari 2011 06:54 PM
  [ # 140 ]
Versnellingsbakolie ruikt wat scherp, of zurig.
Motorolie van een diesel heeft altijd een beetje een lampolie-geurtje
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
25trd
Gepost: 17 februari 2011 09:54 PM
  [ # 141 ]
Wat voor een motorolie past eigenlijk het beste bij zo’n 1.9d blokje? Ik moet eigenlijk wat bijvullen, volgens mij heb ik nog 15w40 liggen, is dat een beetje acceptabel of luistert het bij zo’n blok niet zo nauw?
Gepost: 17 februari 2011 09:55 PM
  [ # 142 ]
Prima zelfs. 10w40 of 15w40, het maakt eigenlijk niets uit bij zo’n ding. Wel regelmatig verversen. Iedere 10k dus.
25trd
Gepost: 13 maart 2011 11:51 PM
  [ # 143 ]
Zo, weer even een kleine update!
Geluid in de auto is weer in orde, heb 2 ‘goedkope’ tweeters gekocht bij Conrad, deze qua formaat wat bijgesneden en erin gefrot en voilà, ze werken. Ook heb ik de zogenaamde boembox gedemonteerd, wat gefrutseld met de bedrading en deze doet het ook weer. Het totaalgeluid is niet fantastisch, maar acceptabel gekeken naar de auto als geheel…
Achterlichten had ik een setje 2ehands op de kop getikt niet beseffende dat er verschil zit tussen de aansluitingen/stekkers type 1 en 2, grrrrr. Ik heb dus type 2 gekocht. Heeft iemand nog een type 1 achterlicht zonder beschadigingen?
Verder lekt de wagen nog steeds, ik begin steeds meer te vermoeden dat het motorolie is… De komende week is het even dagelijks vervoer daar mijn Xant een gesneuvelde ruit heeft en dit bij de Carglass ingepland moet worden, maar daarna maar even serieus (laten) onderzoeken waar de lekkage vandaan komt en wat er aan gedaan moet worden om dit weg te werken. Een rijdend oude barrel is één ding, maar een rijdende milieuramp is weer iets anders haha
Vermond
Gepost: 14 maart 2011 12:55 AM
  [ # 144 ]
Zijn deze achterlichten met verschillende aansluitingen geleverd?
25trd
Gepost: 14 maart 2011 10:10 AM
  [ # 145 ]
Naar mijn nederige mening wel…. Ik heb er nu op zitten met 1x groene en 1x witte brede platte stekker en 1x smalle witte stekker en die ik gekocht heb (zijn dus geen type 3 ‘rook’ achterlichten), daar passen deze stekkers niet op.
De stekkers passen dus niet!
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 14 maart 2011 10:36 AM
  [ # 146 ]
Je kan ook gewoon alleen de achterlichtkap verwisselen en de printplaat met de oude stekkers laten zitten.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 maart 2011 11:20 AM
  [ # 147 ]
Dat licht eraan Peter:
Type 1 heeft een 6 polige aansluiting. En daar heb je 2 soorten fitting platen van.
En die zijn anders van vorm.
25trd
Gepost: 14 maart 2011 05:22 PM
  [ # 148 ]
Klopt! Zo ‘slim’ was ik ook al geweest…. De platen zijn in mijn geval niet uitwisselbaar, ik heb dus niets aan de achterlichten.
Ik ga mijn zoektocht starten naar een ‘nieuw’ linker achterlicht type 1.
Gepost: 14 maart 2011 09:40 PM
  [ # 149 ]
Ik zal nog eens in de voorraad kijken, als je wil.
Overigens heb ik geen zwarte gordels meer kunnen vinden Sad
Wel grijze Very Happy
25trd
Gepost: 14 maart 2011 09:48 PM
  [ # 150 ]
@Hilko, graag! Ik zal zien dat ik van de week even een foto post van de plaat van de huidige achterlichten…..
Grijze gordels zijn, mits werkend, zeer welkom! Ik heb zwarte op de kop getikt die ik vooralsnog niet aan de praat krijg (daar was de prijs ook naar Wink). Stuur me maar even een pb als je die kwijt wil…
10 van de 17
