Totaal aantal Berichten: 5019
Bovendien, een andere CX moet je ook weer behoorlijk in investeren voordat ie goed en naar je zin is.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Behoorlijk balen! Maar goede actie om er gewoon een ander blok in te hangen, hopelijk weer goed voor vele heerlijke kilometers.
Totaal aantal Berichten: 7582
Het kan dus toch - dat onverwoestbare tractorblok kapot. Sterkte. Ikzelf zou er goed ziek van zijn…
Maar ligt de oorzaak van het kapot gaan in het blok, of ligt deze oorzaak bij de mensen die eraan gewerkt hebben?
Totaal aantal Berichten: 10348
Goeie vraag…. Ik weet in ieder geval wel dat het schoonmaken/vloeistofvrij maken van de gaten voor de kopbouten erg belangrijk is.
Inderdaad. Om maar een voorbeeld te noemen natuurlijk….
Totaal aantal Berichten: 3907
het doet mij pijn,
deze grap….. laat dat duidelijk zijn.
maar ik weet dat je veel aan een CX kan doen
om haar op de weg te houden, soms kost het alleen wat poen.
op deze had ik niet gehoopt.
het is niet anders. verder maar weer met een blok wat zachtjes spinnend loopt.
naar zeggen, de plek waar ie nu gebarsten is, heeft qua locatie niks te maken met evt. lokale druk verschillen ten gevolge van een kopbout die vol olie zat, lokaal druk opbouwde, en dan vanaf daar een scheur heeft geïntroduceerd. mijn scheur zit elders, dus vooralsnog lijkt dit niet de verklaring!
de scheur loopt door een verstevigings-brug, dus waar ie juist vrij sterk zou moeten zijn.
ik laat het mij nog een keer aanwijzen / uitleggen door Dibert.
ik houd het op pech !
Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Sterkte.
Het kan natuurlijk ook gewoon een gietfout zijn wat al jarenlang sluimerde,maar nooit kwade gevolgen had tot nu dan.Maar succes met je ruilblok dat deze het maar weer een tijdje mag uithouden
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
daan schreef:Maar succes met je ruilblok dat deze het maar weer een tijdje mag uithouden
Heb je alweer een ander blok? Snel gedaan anders, ......... tja je wil natuurlijk ook weer rijden.
ik had een beetje geluk, Dibert had een goede liggen, ze zijn al bezig om die op te bouwen met goede onderdelen.
die blokken zijn wel her en der te vinden.
Nou, mooi dat er in elk geval tempo in zit.
ik ben anders ook wel blij !!
te meer daar ik vrij acuut heb ingebroken in zijn agenda. kon hem zo achterlaten + leenauto.
en dan heeft ie ook nog een reserve blok gelukkig !
ik mis haar nu al !!
- CX TRS 2.2 1987
Zonder geluk zweeft niemand wel
Ik volg dit draadje met interesse, omdat ik toch een beetje weg ben van de CX Turbo 2 GTI S2.
Als de financiën het kunnen veroorloven…...... ter zijner tijd. Nu droom ik ervan, en kost het ook niet veel zo
als je wil mag je wel een keertje de turbo duw in je rug ervaren hoor…........
ze zweeft weer !!!!
ik kan haar alleen nog niet ophalen…... ik zit nog vast i.v.m. werk.
hulde aan de dedicated CX garage, die met man, macht en materiaal deze dame weer op gang hebben geholpen
