1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Welke speakers type 1 ?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 februari 2011 10:53 PM
Klopt het dat de standaard speakers bij een type 1 bovenop het dashboard zitten, links en rechts? Ik heb deze kapjes eraf geprutst (gelijk ééntje stuk gemaakt, kunststof bleek een beetje bros na al die jaren Zuidfranse zon), maar hier zitten hele kleine speakertjes onder…..
Gemeten is het ongeveer 6cm diameter. Is dit een gangbare maat? Ik krijg hier niet zoveel op gevonden en op marktplaats kan je niet zoeken op maakt bij de autospeakers Sad
Anyone?
Tnx!
Robert
Totaal aantal Berichten: 6134
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 februari 2011 10:57 PM
Die speakers bovenop zijn de tweeters. Het geheel werkt samen met een bass-box. Die hangt achter je dashboardkastje. De tweeters zijn te vervangen voor een gangbaarder model, als je maar let op de inbouwmaten.
25trd
Gepost: 14 februari 2011 11:00 PM
Hmm, waar zitten de normale speakers dan!? Niet in de portieren (althans bij mij niet Smile).
Ik heb al gezien dat je best goede tweeters hebt tegenwoordig die aardig geluid kunnen produceren, alleen vind ik dan nog bijzonder weinig in ‘mijn maat’...
Gepost: 15 februari 2011 12:02 AM
Er zitten geen “normale” speakers in een type 1. Het is een set van bass-box en twee tweeters, en that’s it. Overigens kan dat, als alles heel is, nog een verrassend goed geluid geven.
h0mp
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 15 februari 2011 12:04 AM
Er zitten standaard geen normale speakers in. Het is een combinatie van een soort boombox achter je dashboardkastje en de tweeters waar je het over hebt.
In dit topic staat er meer over:
Type 1 Boembox
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 15 februari 2011 12:08 AM
Ik meende dat tweeters uit een XM in een bx type1 past..
25trd
Gepost: 15 februari 2011 09:20 AM
@h0mp, tnx voor de link naar het topic over de boembox!
De tweeters gaat wel lukken om die te vinden, de boembox zal ik eens gaan demonteren….. Er is overigens ook een kans dat ik ‘gewoon’ een paar gaten in de deurpanelen ga maken om standaardspeakers te monteren, maar als ik het tijdelijk kan fixen, is dat natuurlijk de makkelijkste oplossing.
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 15 februari 2011 12:39 PM
Heb ook nog de orginele boombox met tweeters. Werkt nog steeds alleen zijn mijn tweeters gaar. Iemand een idee waar je nieuwe tweetertjes zou kunnen kopen die passen?
Die roosters zijn idd wel gaar na zoveel jaar. Heb ook al eentje stuk gemaakt Confused
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Vermond
Gepost: 16 februari 2011 12:39 AM
Ik zou deze nemen:
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 februari 2011 10:55 AM
tweeters van een xm passen er inderdaad goed in!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 17 februari 2011 05:46 PM
En het geluid van een type 1 set klinkt lichtjaren beter dan die rommel die ze in type 2/3 gefrot hebben.
Over je stereo, bass op max!
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 februari 2011 05:51 PM
Wat Alcyone zegt.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 februari 2011 05:53 PM
En mocht je toevallig een tweeterset uit een digit vinden, die klinken zeer mooi breed en helder. En wat het afmaakt is een setje speakers in de c-stijlbekleding zoals de GT en digit hebben.
Alcyone
Gepost: 17 februari 2011 05:54 PM
Helaas is bijna altijd de bedrading kapotgeknipt, men vond dat “luxe audiopakket” blijkbaar maar niks.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 17 februari 2011 06:23 PM
Nee joh, daar knappen liefhebbers op af, er zijn legio mogelijkheden om op een redelijk originele en onzichtbare manier een goede sound in je BX te creëren.
Mocht je de boembox er uitgehaald hebben en de schuimrand is stuk (vaak wel) dan breng je hem maar naar mij en plak ik er nog een nieuwe foamrand in tegen kostprijs Wink
Tweetertjes kun je ook gewoon kopen bij Conrad of bij van Alstede aan de Hengelosestraat. (merk:visaton)
Ik ben ook één van de ervaringsdeskundigen op boembox-terrein en kan je zeggen dat het voor een auto uit 1982 bijzonder aardig klinkt.
Voor in de C stijlen zijn her en der wel eens boxjes te vinden op Marktplaats (Philips was het meen ik).
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
25trd
Gepost: 17 februari 2011 07:40 PM
Tsja, eerst maar eens tijd vinden/maken om de boel te demonteren.
Speakerroosters in de C-stijlen heb ik in ieder geval al wel, er zal waarschijnlijk niets achter zitten Wink
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
