Hallo,
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van een ZX 1.4 carb. uit 1992.
Deze auto heb ik als 2de auto gekocht met een slechte versnellingsbak.
Ben ondertussen op zoek naar een andere versnellingsbak in de buurt.
In plaats van alleen de versnellingsbak te verwisselen, is het ook mogelijk een 1.4i te plaatsen?
Hierbij denk ik aan motorsteunen, ophanging, uitlaat, bedrading enz.
Wie kan mij hierover antwoorden geven.
Alvast bedankt voor de moeite.
Giuliano
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
een Zx 1.4 carb?
Carburateur
Een ZX met carburateur en dan nog wel in 92?
Is het een import auto, of woon je in Belgie?
In Nederland is de ZX nooit geleverd met een carburateur, in 92 was PSA volledig over op injectie.
Inderdaad een zx uit Frankrijk.
Deze is in 1994 geimporteerd.
Ah kijk dat is ook weer duidelijk, in het buitenland zijn “vreemde” uitvoeringen geleverd.
De motoren zijn mechanisch identiek, in princiepe kun je de onderdelen van de injectie, zoals inlaatspruitstuk, monopoint-huis, downpipe met lambda-sonde, ontsteking, kabelboom, etc, zo overzetten.
De kabelboom is vrij simpel, zal alleen wel effe puzzelen zijn omdat je het geheel ook van stroom moet voorzien, maar het lijkt mij geen onmogelijke taak.
Post eens een foto van de motor, ben benieuwd hoe dat eruit ziet bij een ZX met carb.
Totaal aantal Berichten: 43269
Ik snap werkelijk niet waarom je een auto uit 1994 zover zou willen gaan ombouwen. Dat injectie ding geeft hooguit 5 pk meer en verbruikt misschien 5% tot 10% minder. Die auto is echter max 300-750 euro waard… 4 nieuwe banden monteren is al bijna zonde. Daarbij is ombouw niet iets wat je even op zaterdagmiddag doet. Ok, alles past, maar je hebt een complete sloopt zx nodig om alles over te kunnen bouwen. De verschillen zijn niet alleen op de genoemde punten…
Het is ook een beetje een hobby.
Maar ik begrijp dat er toch heel veel bij komt kijken.
Is de versnellingsbak uit een 1.4 met carburateur hetzelfde las die van een 1.4 injectie?
Alvast bedankt.
Ja, die kan je gewoon uitwisselen.
Heeft iemand toevallig ook de code van deze versnellingsbak?
Alvast bedankt.
