2 van de 2
 < Vorige 1 2
Poll
Ik zou wel een set MLS koppakkingen voor mijn SM willen?
Ja, ik doe dan direkt mee aan de voorinschrijving zodat ik ze vast heb 2
Ik zou ze alleen kiezen als er toch een moest vervangen 1
Ik zou alleen vervangen met de originele Reinz koppakkingen 0
Ik zou er alleen voor kiezen nadat er uitgebreid ervaring mee is opgedaan 4
Ik heb geen SM 2
Totaal Aantal Stemmen: 9
U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen
MLS Koppakkingen, wie is geintereseerd
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 17 februari 2011 02:59 PM
Mike O merkt terecht op dat je cylinders ‘flush’ met het deck moeten zijn… Dat moet dus echt een revisie shop doen.
De club heeft geen geld om te investeren.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 17 februari 2011 03:21 PM
Ja die gladheidsfinish is wel een belangrijk criterium natuurlijk. Het moet wel duidelijk zijn dat je dat niet effe doet met de nagelvijl van je vriendin.
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 17 februari 2011 03:22 PM
haha
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 17 februari 2011 04:41 PM
Ergo, blok eruit voor een koppakkingwissel als deze ? Normaal hoeft dat toch niet als je een lekkende koppakking hebt ? Dat zou betekenen, dat het toepassen van deze koppakking eigenlijk alleen interessant is als het blok er toch al uit moet voor wat anders. Is dat niet het geval, dan een koppakking van het oude soort monteren lijkt me. Of zit deze niet techneut er nu heel erg naast ?
Gepost: 17 februari 2011 04:59 PM
nee dat klopt wel.
Robin Visser
Gepost: 17 februari 2011 05:44 PM
Dan staat mijn keuze voor de poll er niet in: ik zou ze alleeen toepassen als het blok er toch al uit moet…. Best interessant te weten is dan wat het geschatte prijsverschil is voor niet sleutelaars tussen koppakking vervangen ‘old school’ of met blok er uit, koppen vlakken en blok er weer in lepelen. Je zou de koppakking dus alleen kopen om op de plank te hebben liggen voor het geval het blok een keer echt ernstig ziek wordt. Ik zou het kunnen overwegen voor mijn restauratieproject waar het blok toch al een keer moet worden over gelepeld. En dan hangt het natuurlijk ook af van de prijs van het vlakken. Als je voor hetzelfde geld bijvoorbeeld 2 keer de koppakkingen ‘old school’ kunt vervangen, dan zou het zelfs met blok eruit niet lonen. Dit laatste kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Kijk als die kosten zouden meevallen, dan doe ik mee voor een set. Dan kan het gelijk gebeuren bij het overlepelen van het blok.
sans-pareil
Gepost: 17 februari 2011 07:14 PM
Ik denk dat ik uiteindelijk wel een stuk speciaal gereedschap ga maken dat het blok er niet uit hoeft om het goed vlak te maken. We hebben al wat opzetstukken voor een aantal functies, er is geen reden waarom we hiervoor niet iets kunnen verzinnen. Maar dat heb je met dit soort projekten, dat zijn dingen die je oplost als je ze tegenkomt.
Maar goed, de reacties zijn overwegend positief dus misschien krijg ik het van de grond.
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 17 februari 2011 07:44 PM
Mocht ik een SM hebben waar toch nog een motorrevisie voor zou moeten laten doen voor zo’n 15k, dan zou ik die 300 extra gewoon meenemen Wink
Stemmen doe ik dus niet, want er staat geen SM voor de deur..
Robin Visser
Gepost: 18 februari 2011 10:14 AM
Haha, Arjan, inderdaad, als je één keer een revisie doet, dan pak je die E 300,- er natuurlijk bij. En ik snap heel goed dat Evert-Jan z’n bedrijfsvoering niet inricht op de revisie van SM’s. Zo vaak komt dat niet voor. Ik zou daar in zijn plek ook niet 100 van die pakkingen voor laten aanmaken. Gerechtvaardigde vraag van ‘m dus alhier.
Gepost: 18 februari 2011 10:27 AM
Ik zie wel voordelen. De nieuwere soort koppakking is absoluut beter dan die ouwe originele meuk. Mijn blok en kop zijn al vlak gemaakt volgens de vereiste methode en ik zou dus zo kunnen overstappen. Ik zou wel een set op de plank willen leggen.
Gepost: 18 februari 2011 10:55 AM
alleen als je cylinders niet oversteken. Daar zou ik niet zo zeker van zijn..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3734
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 februari 2011 04:45 PM
De originele koppakingen zijn erg goed, en zie de Sport maserati listing voor de “problemen” met nagemaakte koppakingen.
Wat ik als probleem zie met de MLS is dat je je cylinders misschien beter af kunt dichten, maar dat je problemen kunt krijgen met de afdichting van de kop op het blok, dat wil zeggen dat de SM daar gaat zweten.
Volgens mij zijn die MLS pakkingen veel gebruikt op moderne auto’s: Die hebben allemaal koppen met “strekbouten”, ( eenmalig gebruik), en dan is het complete ontwerp van de afdichting anders, en afgestemd op deze koppakingen. Als je dan alles “flush” moet maken…
Voor mij dus origineel is goed genoeg.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 23 februari 2011 02:37 AM
ik blijf ook bij origineel, momenteel zijn de curtilons die er bij mij in zitten niet meer te krijgen, geloof ik maar zo erg gaan ze volgens mij nu ook niet als ik rondom mij zie….
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 29 mei 2011 02:03 PM
Op mijn motor zitten ook MLS pakkingen, aangezien de fabrikant van de motoren failliet is, is het bijzonder moeilijk om spares te verkrijgen. Zodoende was ik na het kapotmaken van mijn koppakkingen ook naar een oplossing aan het zoeken. Ik kwam uit bij http://www.ferriday.co.uk/copper/copper.shtml na wat mail contact kreeg ik dit antwoord :
Hello Jeroen,
Thank you for your e-mail.
I had a look at the Morini 1200 on the web, it looks like a fantastic bike.  Mine is a Honda Firetorm VTR1000, a nice big V twin, but yours is another step up!
What problems are you having with OE gaskets?  Is it a failure problem or are they not available from Morini?
If you are considering using my gaskets, first we must decide if they are likely to be suitable, there is some information attached for you to read.  Once you have read this please come back to me with as much info about your engine build as possible & I will advise as much as I can.
Unless the tightening torques are very low it is possibly best to stay with OE figures, but if we go away from OE gaskets we also go away from OE specs…  It will probably be your experience as an engine builder that decides torque at the time of build.
A pair of Bi-metal gaskets in either 0.6mm or 1.0mm will cost £158.00, plus approx £22.00 shipping to the Netherlands.  They can usually be completed within a few days of me receiving OE gaskets or drawings.  It is also possible that I can work from a scan of the gaskets as long as there is a rule next to them (two is even better) so I can find a true scale.
All the best Jeroen,
Mike Tanski
Ferriday Engineering
Is weliswaar voor een V twin ipv een V6, maar dit is slechts een oplage van 1 setje. Dus niet meteen 100. Ik heb verder geen ervaring met de kwaliteit, want heb zelf nog originele pakkingen kunnen scoren. Misschien is het wel iets voor jullie ??
sans-pareil
Gepost: 07 juni 2011 09:59 AM
Het is niet helemaal MLS natuurlijk, maar wellicht wel interessant. De prijs is zo wel te doen, benieuwd wat dat wordt voor een 3 cylinder kop.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
