iso stekker
chaccamacca
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 18-02-2011
Gepost: 18 februari 2011 07:23 PM
Mijn nichtje heeft een Citroen Saxo 1124 cc van 2002. Nu is de stekker voor de aansluiting van de radio weg. Nu had ik graag de kleuren geweten van de aansluitingen en van de luidsprekers. Ik heb het volgende al kunnen vinden, rood=contact positief, zwart=negatief, geel=constant positief(geheugen).Maar welke zijn de kleuren voor de luidsprekers vanvoor in de deuren en is er een mogelijkheid om die stekker terug te vervangen. Dank bij voorbaat.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 18 februari 2011 09:25 PM
demontage bedrijven, bellen en vragen of ze een citroen hebben staan vanaf 2000, meestal schade auto’s. en dan daar de stekker vanaf knippen met draden eraan zodat je ze aan de jouwe kan solderen, en dan een krimpsokje er over heen. ivm sluiting.
chaccamacca
Gepost: 18 februari 2011 09:49 PM
Dank u voor de reactie maar ik had graag de kleuren van de kabels en hun functie geweten.
beremans
Gepost: 19 februari 2011 11:59 AM
ja zie maar eens iemand te vinden die dat weet, tegen woordig is het alleen stekkers inklikken en klaar, maar er zijn altijd weer van die mensen die even de schaar erin moeten zetten, en bij verkeerd aansluiten een hoop tramalant op de schouders halen ivm de fijn electronica, je ecu/computer is zo naar zijn grootje, als je iets verkeerd aansluit. dus of een radio inbouw-station raadplegen, of een fabrikant van de stekkers vragen naar een schema, je mailt dan dat je een kabel van hun hebt gekocht maar bij jou de stekker mist, meschien dat ze je een schematje sturen van welke op wat zit.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 19 februari 2011 04:28 PM
grijze draden zijn voor de speakers.
Kan je makelijk meten door op het uiteinde van de draad een “sluiting” te leggen en de kabels ohms door te meten.
Meet niet door de speakers deze kunnen mogelijk hierdoor beschadigd raken ivm dc stroom van je multimeter.
(batterij afgekoppeld!)  weerstand = 0 ohm.
Van de andere kleuren die je noemt lijkt me alles te kloppen.
Stekker te vinden in iedere beter autozaak. (10eur max)
chaccamacca
Gepost: 19 februari 2011 06:06 PM
Dank u voor de antwoorden. Ik ga het volgende week eens allemaal uitmeten en de binnenbekleding van de deuren afhalen en dan zie ik wel wat de kleuren van de luidsprekers zijn. De andere draden zal ik ook wel vinden en de losse kabels die achter het daschbord loshangen ga ik isoleren.
chaccamacca
Gepost: 19 februari 2011 08:13 PM
Na heel wat gezocht te hebben en gevonden op dit forum ben ik te weten gekomen dat er allerhande problemen kunnen ontstaan met een verkeerde aansluiting van iso stekkers. Maar iso stekkers kun je toch niet verkeerd aansluiten. Maar welke problemen kunnen zich dan voordoen? Alvast bedankt.
Gepost: 19 februari 2011 08:59 PM
edit mod: beide topics over de radiobedrading even samengevoegd. Liever de titel even veranderen bij gevorderd inzicht dan steeds een nieuw topic over bijna hetzelfde te openen. Dan wordt het allemaal zo rommelig.
K_saxo (verbannen)
Gepost: 20 februari 2011 03:23 PM
als je de - er een van de + omwisseld gaat er in het beste geval de zekering aan van de autoradio.
als je de de geschakelde + en de vaste + omwisseld zal het geheugen steeds gewist worden.
als je de stroomvoerende draden en de speaker draden mixt sta ik niet in voor de gevolgen.
chaccamacca
Gepost: 07 maart 2011 08:16 PM
Vandaag bezig geweest en misschien heeft iemand hier nog iets aan. Originele kabels van citroen saxo achter het daschbord, 4 groene kabels die de min zijn voor de 4 boxen en 4 rode kabels die de plus zijn voor de 4 boxen,alles in 1 stekker.
Groen/geel is de negatief, klein grijs is de constante positief voor het geheugen en de dikke grijze is de positieve met contact aan, alles in een andere stekker.
Alles uitgemeten en aangesloten en het werkt.
Het was een beetje zoeken maar het eind goed alles goed.
Vincecarlos
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 17-06-2011
Gepost: 17 juni 2011 09:00 PM
Kent iemand dit schema ook van een vts 2000? Ik heb manlijk geen rood zwart maar blauw 2x grijs en een dikke gele
B.v.d
Vince
Vincecarlos
Gepost: 18 juni 2011 07:53 PM
B.v.d
Vince
las het verkeerd sorry
