Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Is de AX 4x4 eigenlijk geleverd in Nederland?
En heeft ie dan hoge en lage gearing of alleen 4 wiel aandrijving?
Kom er eigenlijk net pas achter dat d’r ook een AX 4x4 bestaat…
De AX 4x4 is niet in Nederland geleverd.
De aandrijving op de 2 achterste wielen is d.m.v. een elektronische koppeling te activeren (knopje vlakbij de schakelpook).
Nadeel is dat de 4x4 alleen bij lage toerentallen gebruikt kan worden en er geen centraal differentieel onder zit. Het gehele 4x4 systeem schijnt naar zeggen ook niet al te sterk te zijn.
Je kunt/mag de 4x4 dus alleen gebruiken in situaties dat je het echt nodig zult hebben. Vandaar dat hij nooit in Nederland is geleverd
Ik wilde een tijdje geleden namelijk ook graag een AX 4x4 als leuke projectauto en heb er een hoop informatie over opgezocht maar na wat ik er allemaal over gelezen heb heb ik er maar vanaf gezien.
AX 4x4/4wd heb je veel in Zwitserland/Oostenrijk/Italie etc… berg gebieden…
Ik heb daar m’n BX 4WD gevonden… :rens
