Hallo,
Sinds augustus heb ik eindelijk een saxo 1.6 VTS in mijn bezit, heb eerder altijd een saxo 1.4i gehad.
Helaas heb ik er nog niet zo veel plezier van gehad want hij staat meer bij de garage dan dat ik er in rij…
Het probleem is een beetje lastig te beschrijven maar hoop dat iemand me snapt en een oplossing weet want ik en de garage houder zitten helemaal vast, het volgende;
Wanneer je op een snelheid zit van tussen de 60 en 130 km en je geeft gas valt het toerental ongeveer 100 tot 800 toeren terug(afhankelijk van hoe hard je rijdt) En pakt dan pas het gas op, je voelt het motorblok dan ook echt invallen hij stoekt dan zeg maar…
Wij hebben al van alles bekeken van temperatuur sensoren tot benzine toevoer slangen tot bougies nog meer sensoren etc…. maar we krijgen het er niet uit…
Komt dit probleem iemand bekend voor en weet je dan de oplossing?!
Hoop dat iemand me kan helpen!
Gr. Maick
Nog even een toevoeging….
Bij een grote terug val wil het lampje van de motor management en olie peil nog wel eens gaan branden…olie peil gaat vrijsnel weer uit…motor management gaat vaak naar een á twee dagen weer uit….
Gr. Maick
Hey, paar vragen:
Is er al gecontroleerd op lekkage in de uitlaat. (makkelijk zelf te doen met 2 man wagen starten aan de achterzijde een doek tegen de uitlaat duwen en horen of je ergens “lucht” hoort ontsnappen let wel de uitlaat niet volledig dichtduwen!)
Stelt het probleem zich met de bedrijfstemperatuur of ook koud.
Is de lambosonde al nagemeten?
Is de motorolie en filter al vervangen niet dat dit de oorzaak zou mogen zijn… ?
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Nergens geen valse lucht die meegezogen wordt door het hoge toerental?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
K_saxo schreef:Hey, paar vragen:
Uitlaat heb ik bij aanschaf van begin tot eind laten vervangen is niet lek is al na gekeken lambasonde is na gemeten en vervangen motor olie en filter bij aanschaf vervangen en voor 2 maanden terug nog een keer dat is het dus ook niet….
Motor zuigt ook nergens valse lucht aan….
stelt het probleem zich voor met een warme of koude motor?
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Disbobine naar de klote!?
Doet het als die koud is en als die warm is….
Dis bobine zat ik in eerste in stantie ook aan te denken maar dan stottert de auto toch als gek…in ieder geval in de meeste gevallen en dan blijft het lampje van motor management branden…die van mij gaat naar een twee dagen weer uit….alleen het probleem blijft dan wel bestaan
- Xsara Scootertje.
Haal hem er eens uit en controleer hem op scheuren, misschien kun je hem met iemand anders uitwisselen!?
Bougie-kabels en de bdp-sensor al eens vervangen? Is de Saxo al eens uitgelezen met een Laxia-comp?
Zal het inderdaad toch eens voorleggen bij de garage betreffende de BIS Bonine…
Bougie kabels zijn vernieuwd naar mijn weten en de BDP-Sensor….geen idee maar logische wijs lijkt me dat het probleem niet toch….bdp-sensor meet toch de stand van het vliegwiel en dan zou die toch ook problemen moeten hebben met starten?! Of zit ik nou verkeerd?
- Xsara Scootertje.
Als de stekker niet goed vast zit krijg je ook rare verschijnselen, dit is makkelijk te controleren door de stekker even te bekijken, en kijk dan of hij er helemaal op geklikt zit. (het is zo’n schuif-stekker)
Ik zal het morgen eens door nemen met de monteur om te kijken of hij dit allemaal al gecheckt heeft en of hij dat dan wil gaan checken om te kijken of dit wat oplost.
ALs iemand nog meer suggesties heeft hoor ik dat graag, ik wil de auto graag weer voor elkaar hebben zodat ik van deze mooie auto kan gaan genieten
Vervelende update, Bobine vervangen dachten het gevonden te hebben maar helaas weer niet opgelost…heb net weer Km’s gereden om te kijken wat nou de exacte klacht om schrijving is…kom op het volgende uit:
Zodra je eenmaal de snelweg op bent en wat langer in constante toeren zit en je wilt gas geven dan lijkt het net als of er ergens een prop in zit die er eerst wordt uitgeschoten als hij zijn vermogen ff kwijt raakt zeg maar….(even voor de duidelijkheid, ik woon vrij dicht bij en snel weg daarom doet het probleem zich op het eerste stuk ook niet voor omdat hij dan te koud is denk ik) en zodra je weer van de snelweg afgaat blijft het probleem volhouden….
Ik zit een beetje met de handen in het haar….ik heb echt geen idee wat het nog zou kunnen zijn?!:S
Zou nog een ding weten, Vapor Lock, maar ook in dit geval komen de klachten mij inziens niet helemaal overeen…kan iemand mij vertellen of dit het zou kunnen zijn?!
Gr. Maick
- Xsara Scootertje.
Je hebt de auto nog kunnen of laten uitlezen!?
Dat is na mijn weten de eerste keer al gebeurd en daar is niks uit gekomen….
- Xsara Scootertje.
Heb misschien een verstopte katalysator, ik denk alleen maar even met je mee.
Benzinedruk? Benzinefilter?
