toerenteller sensor
walter99
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 27-07-2009
- Berlingo 1.9D MultiSpace
- Saxo 1.5 D
- Saxo 1.5D
- Xsara Picasso 2.0 16V
Gepost: 13 februari 2011 01:19 PM
Wie kan me vertellen waar een Saxo 1.5D toerenteller zijn impulsen vandaan haalt. Ik neem aan dat deze een eigen sensor heeft, aangezien behalve de toerenteller er geen bijzonderheden zijn. Verder doet de toerenteller af en toe wel pogingen om uit de hoek te komen, dus misschien is het slechts een simpel probleempje. Om niet meteen het dashboard uit te hoeven bouwen wilde ik vanaf de sensor kant eens beginnen te meten, maar het helpt als ik de sensor weet te vinden. Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Walter
Rowan
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 31-07-2007
Gepost: 14 februari 2011 03:22 PM
dat zal aan de sensor niet liggen aangezien deze ook gebruikt word door het motormanagement.
het probleem moet in het instrumentenpaneel zelf zitten.
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 21 februari 2011 10:24 PM
Motormanagement? Een dieseltje? Wat doet dat management met dat signaal dan?
walter99
- Saxo 1.5 D
- Saxo 1.5D
Gepost: 23 februari 2011 09:40 PM
Dat was mijn idee ook al, of het moet zijn dat als er geen pulsen meer binnenkomen de afsluiter de pomp afsluit, meer management intelligentie verwacht ik ook niet op een TUD5.
Maar ik zal eens rondom het vliegwiel kijken, daar zou wel eens een hallsensor of zo kunnen zitten. Het blijft lastig zoeken zonder werkplaatshandboek.
Groeten,
Walter
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 23 februari 2011 10:11 PM
Ik heb wel een werkplaatshandboek maar ik kan niet zoiets vinden. Ik zal bij mij ook een skijken of ik iets van een bdp sensor oid kan vinden.
