Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Al enig tijd is mij opgevallen dat bij het remmen mijn blokken piepen…afhankelijk van de druk welke uit geoefend wordt hoor je ze piepen.
Nu weet ik dat mijn blokken niet nieuw zijn maar zeker ook niet oud dat deze door de ‘beveiligings staal draad” (als je blokken echt doorheen zitten dan komt dat metaaltje bij het remmen op je schuif, en de piep als indicatie dat je nieuwe blokken moet). Het kan ook elektronisch zijn bij de C4…weet ik eigenlijk niet.
Maar goed…zijn er meer mensen die hier last van hebben zonder dat je blokken versleten zijn? Zo ja, wat te doen?
hoor graag suggesties.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19822.jpg)
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 13-02-2011
- C1 First Edition
- C5 Berline / Sedan
Piepende remmen (bij lichte remdruk) lijkt wel een PSA kwaaltje; ik heb 2 Peugeot’s gehad en nu een C4; allemaal hetzelfde (bijna vertrouwde) piepende geluid. Misschien kan je de boel laten reinigen, schijnt wel te helpen voor korte tijd.
Mijn vrouw heeft een C1; nou gezien de remstof die deze produceert zijn dit PSA remmen en geen Japanse Toyota remmen (ik heb ook een aantal Jappen gehad, Subaru en Daihatsu, geen gepiep en veeeel minder remstofproductie) en ook deze brengen een piepend geluid ten gehore…
Over de stopkracht van beide auto’s niets dan lof, prima reminstallatie’s!
Groet Sander.
C5 Berline 1.8 16V Noir Obsidien
C1 First Edition Bottecelli Bleu
onze c4 piept er ook aardig op los…....
(verhaal van de asbestvrije blokken ken je toch?)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5450.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Volgens mij helpt ook snel (lees: krachtig) afremmen. Dus bijvoorbeeld van 150 naar 50 km/h op een (korte) uitvoegstrook van de snelweg. Je moet dan echt flink op de rem gaan staan maar het hoeft ook weer niet zo hard dat ABS gaat werken…
PS: mijn C4 heeft geen last van piepende remmen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik zou de boel schoonmaken en goed inveten met kopervet, vergeet vooral de geleide bussen ook niet in te vetten,deze worden vaak vergeten.
Ik heb nog nooit last gehad van piepende remmen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7815
Er zijn via de dealer waarschijnlijk ook remblokken met een zachtere compound leverbaar. Die piepen zeker niet. Slijten wel iets harder.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8126.jpg)
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Mijn remmen van de C4 piepen ook geweldig.
Alleen als ik achteruit rij en op mijn rem duw komt er een raar geluid uit de remmen (vergelijkbaar met een hoorn van een stoomboot).
Wat zou dit zijn?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Toen ik dat voor het eerst hoorde hing ik ondersteboven in mijn gordel van schrik.
Alsof de hele auto uit elkaar lag.
Dealer heeft de zaak schoon gemaakt maar zonder succes.
Daarna zijn deblokken (en schijven?) vernieuwd en geen last meer gehad.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189341/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/179712/
Ook ik heb er last van maar alleen met achteruit rijden.
Dat “stoomboot” geluid komt doordat je blokken te los (ja te los kan ook) in je klauw liggen. Hierdoor gaan ze bij het achteruitrijden heel kort en snel trillen wat dat stoombootgeluid veroorzaakt. Sleutel zelf vaak aan citroens (voornamelijk c4) en heb dit vaker meegemaakt. Heb blokken vervangen (niet teveel afslijpen want dan liggen ze te los) en het probleem was weg.
Ook hoor je vaak als je blokjes te los liggen bij langzaam rijden ze aanlopen op je schijf (kenmerk)
Heb zelf ook een probleem met piepende remmen. Erg vervelend, kom er ook niet zo snel achter wat het is.
Als ik meer weet weten jullie het uiteraard ook
Gr. Arjan
