52 van de 81
« Eerste  < Vorige 50 51 52 53 54 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 26 februari 2011 10:52 PM
  [ # 766 ]
Om de tijd te doden tot het een beetje beter weer wordt om te gaan rijden,
heb ik voor in de toekomst alvast wat injectie meuk verzameld. Je kan nooit weten of er ooit een MegaSquirt op komt. Zo’n club evenement zoals een tijd geleden bij Renard was zeer interessant.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 27 februari 2011 12:41 AM
  [ # 767 ]
leuk, leuk. ooit mee gereden. indrukwekkend. de carb klint wel echt veel geiler. toch overweeg ik het ook voor het project. het rijdt namelijk echt veel leuker.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 27 februari 2011 03:40 AM
  [ # 768 ]
wel ik vindt net mijn 2.7 injectie veel geiler klinken… dan de 2.7 carbs…. alleen de 3.0 liter van waterman is nog leuker…..
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 27 februari 2011 09:55 AM
  [ # 769 ]
Niek, heb je ook injectie nokkenassen, koppen en klepveren? Indien je , met name, die nokkenassen niet hebt wordt het nooit helemaal top namelijk.
U-Niek
Gepost: 27 februari 2011 01:02 PM
  [ # 770 ]
Klopt. Maar de resultaten die tot nu behaald worden met het systeem op een normale carb. versie zijn heel goed. Uiteraard ga ik eerst de gehele zomer rond karren. daarna neem ik pas een besluit over wel of niet ombouwen.
Totaal aantal Berichten: 10366
Gepost: 28 februari 2011 04:21 PM
  [ # 771 ]
Je kunt natuurlijk ook proberen 2 complete injectie-koppen op de kop te tikken.
U-Niek
Gepost: 05 maart 2011 02:23 PM
  [ # 772 ]
Hier iemand ervaring met (rol)gordels achterin? Ik wil namelijk een kinderzitje achterin vast kunnen zetten. B.v.d.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3758
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 maart 2011 08:36 AM
  [ # 773 ]
Niek:
De aansluitingen zitten er: je kunt de “rollen” tegen de C-stijl monteren( dan moet je “rollen” hebben die je ook niet-horizontaal kunt monteren!), of op de hoedenplank ( dan moet je gaten maken en verstevigingsplaten onteren.
Een potentieel probleem: Je monteerd de “stangen” waar je de gordels insteekt aan de binnenste montagepunten. Je hebt heel korte “stangen” nodig, want anders zitten ze boven de zitjes, en staat je zitje te wiebelen.
U-Niek
Gepost: 07 maart 2011 08:55 AM
  [ # 774 ]
Oke thanks! I denk dat er nika anders op zit. Echter het verdiend niet de schoonheidsprijs. Wellicht is het mogelijk de rol uit het zicht onder de hoedenplank te monteren?
Gepost: 07 maart 2011 09:34 AM
  [ # 775 ]
Dat zou kunnen. Maar je moet dan wel zorgen de die hoedenplank sterk genoeg is om de krachten te kunnen weerstaan die vrijkomen bij een aanrijding. Je wil natuurlijk niet dat het hele zooitje uit de hoedenplank getrokken wordt bij een impact..
Robin Visser
Gepost: 07 maart 2011 09:51 AM
  [ # 776 ]
Die hoedenplank is een plaat die als ik dat goed heb gezien op mijn casco, is gelast op de body onder of zelfs op de C-stijlen. Ik denk, dat als je de zaak goed vastzet met een setje grote ringen onder de hoedenplank, dat het dan best wel een stevige impact kan hebben. Daarbij, het alternatief is dat je los op de achterbank zit en zonder het opvangen van een deel van de klap door een eventueel losschietende gordel uit de hoedenplank, met een grotere snelheid wordt gelanceerd.
De rolgordels van de voorstoelen van een CX blijken tamelijk scheef te kunnen afwikkelen. Die zitten in een CX scheef en ook in mijn SM. Werkt prima. Alleen als de stoel te ver naar achteren gaat en de rol daardoor wat al te scheef komt te zitten, dan gaat het mis en slaat de gordel vast bij het aandoen.
Indien gewenst, is het mogelijk op afspraak de kale constructie te komen bekijken van het casco waar ik mee bezig ben. Die staat in Gorinchem.
Totaal aantal Berichten: 25618
Gepost: 07 maart 2011 10:36 AM
  [ # 777 ]
monteer vaste goerdels. geen rolgordels. Dat gaat met een zitje prima!
U-Niek
Gepost: 07 maart 2011 12:13 PM
  [ # 778 ]
Jij kan het weten Joris Smile!
Zijn dat universele gordels? De gordels bij voorin zijn te kort.
Gepost: 07 maart 2011 12:37 PM
  [ # 779 ]
DS gordels nemen.
Gepost: 12 maart 2011 02:08 PM
  [ # 780 ]
Citroensmgz schreef:
Niek:
Waar zitten die aansluitingen precies?
52 van de 81
