Ik heb het volgende probleem:
Geen werkende remlichten. Heb de zekeringen gecheckt, zien er okee uit. De peertjes eruit gehaald en zien er niet doorgeslagen uit. Wat zou dit kunnen zijn? Wel toevallig dat beide het niet doen.
Omdat in het weekend de stang aan de ruitenwissermotor losgeschoten is (inmiddels vandaag gemaakt), dacht ik dat er misschien massa was gemaakt, maar zoals gezegd zijn de zekeringen heel. Nu zat ik te denken aan een rempedaalcontact. Kan dat? En zo ja, waar zit dit en hoe check ik dat?
Betreft een AX 954 uit april 1994.
Groeten,
Ruud.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 228
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Boven het rempedaal zit de remlichtschakelaar en hieraan zitten 2 stekkers.
Wanneer je deze 2 stekkers even loshaalt en doorverbindt dmv. bv. een paperclip (let op dat deze niet tegen iets van metaal aankomt, anders krijg je sluiting) verbind je de stroom rechtstreeks door naar de achterlichten,
Als de remlichten nu wel aangaan (wel kontakt aanzetten), zit het in de schakelaar.
Succes!
De aanjager van de kachel zit achter dezelfde zekering. Als die het nog wel doet is het waarschijnlijk de schakelaar bij het rempedaal. Als de aanjager het ook niet doet kan het ook in je contactslot zitten.
