Mijn versnellingsbak is een beetje stuk. In de achterplaat zitten 2 gaten en de moer van de bovenste as is licht beschadigd. Kan ik er gewoon een andere achterplaat op knallen of moet ik vrezen voor verdere schade ?
Voor foto’s:
http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/20
Schijt aan originaliteit.
Heb je gereden zonder de witte plastic huls om je kilometerteller tandwiel?
monteer maar een nieuw deksel.
ok .
nieuw dekseltje. klaar
Doet we dat !
Kan ik eventueel een versnellingsbak met trommelremmen ook ombouwen naar schijfremmen ?
Kan maar is dat makkelijk? nee!
je moet beide bakjes hebben. het eruit klussen van de diff stukken is te doen maar eigenlijk moet je die laten zitten. Met dat dekseltje ben je er toch?
Klopt, maar als ik het om kan bouwen (trommels vervangen door schijven, niet het complete binnewerk overzetten) dan heb ik ook nog een reservebak (zonder achterplaat welliswaar). Want geen mens wil een bak zonder achterplaat hebben en bakken met schijven lijken nergens te koop.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als ik het me nog goed herinner ( is ondertussen al heel wat jaartjes geleden ) ) zijn de trommelrem systemen met REMOLIE gevuld . twisted
De schijfremmen met LHM !!!!
Dan moet je wel ALLES overbouwen , rempomp , achterste wielcilinders ALLE leidingafdichtingen .
Lijkt mij een hele opgave .
Waarom zou je dan niet en complete schijfremmenbak monteren ?? ?
Groeten , Walter
Dat wil ik juist
Mijn doel: een nieuwe achterplaat. Echter, niemand verkoopt een losse achterplat (zonder achterplaat loopt de versnellingsbak aan puin). Een versnellingsbak met schijfremmen lijkt onvindbaar. Daarom wil ik weten of ik bij een versnellingsbak met trommelremmen de trommels kan vervangen door schijfremmen. Dan kan ik rustig ene versnellingsbak met trommelremen kopen, daar de achterplaat van gebruiken en wanneer de rest van de versnellingsbak (de orginele die er nu op zit) ook kaduuk is/gaat, dna kan ik de versnellingsbak met de trommelremmen nemen, daar de trommelremmen af schroeven en de schijfremmen er op zetten. Maar ik wil graag weten of dat überhaupt kan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Dat heb je helemaal goed, daarom wil hij ook een trommelbak ombouwen tot een remschijfbak. Omdat zijn eend origineel ook schijven heeft.
Maar een trommelbak er in gooien kan idd niet i.v.m. de vloeistof.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_33.jpg)
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
ik sta ervan versteld dat je geen schijfbakken kan vinden, zo moelijk is dat niet hoor. Tenminste is mijn ervaring.
Kun je niet zo’n achterplaatje los aankomen. er zijn vast mensen met een kapotte bak, die dat mogelijk kunnen verkopen. Of een eendenspecialist???
Ombouwen lijkt me erg veel werk en daarom zou ik het eerder afraden. De behuizing van beide bakken is ook afwijkend van elkaar.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Ik bedenk me net dat ik waarschijnlijk nog iemand ken met een defecte schijvenbak. Ik zal van de week even zijn email-adres opsnorren.
- 2CV 2cv6.5
Dan zou je er zijn ja.
je kunt natuurlijk ook die trommelbak (van een 2cv4) inbouwen…
kun je snel optrekken, maar topt ie maar 80..
Ooit van een eendrijder gehoord die mij een 81 chassis met trommelbak wilde verkopen..
Ja, het verbaast mij ook, maar die schijvenbakken zijn schijnbaar nogal gewild ...
Een hele bak ombouwen wil ik niet. Ik wil alleen het achterplaatje omzetten. Maar als dat achterplaatje van een trommelbak komt en ik kan de trommels niet vervangen door schijven heb ik zo verrekte weinig aan een bak met trommels. Dan heb ik dus geen geschikte bak voor als reserve en geen hond wil een bak zonder achterplaat. Resultaat: die hele bak kan naar het oud ijzer. Zou erg zonde zijn.
Maar als de behuizing anders is, is dat voor mij een goede reden om verder te zoeken naar een bak met schijven of nog beter: een losse achterplaat.
Ik ben misschien een vrek, ik gooi liever niet zomaar onderdelen weg.
