28 van de 36
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
SM ontstekingen, de mogelijkheden
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 01 maart 2011 09:03 PM
  [ # 406 ]
Maar dat is eigenlijk een groot nadeel van de Van Rootselaar? Toch? En de Van der Laan gebruikt een triggerwheel met een sensor om de vonkjes te laten springen?
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 01 maart 2011 09:07 PM
  [ # 407 ]
Ik denk dat je nu 2 dingen aan het verwarren bent: de contactpuntjes van het “gebit” sturen alléén de injectoren aan en hebben niets met de ontsteking te maken. De van der Laan ontsteking maakt ook gewoon gebruik van het originele “injectie gebit” om pulsjes te krijgen voor de injectoren.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 01 maart 2011 09:46 PM
  [ # 408 ]
huh Oooh. Ik zal mijn oude “huis” eens van zolder pakken en goed bekijken.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 02 maart 2011 01:38 AM
  [ # 409 ]
waterman schreef:
... hij geeft veels te veel aan en dat verschijnseltje hebben alle rootselaars. Nu ie toch nieuwe gaat maken kan ie dat meteen even oplossen lijkt me.
Dat schijnt af te stellen te zijn en te ijken in de toerenteller. Dit hoeft dus geen probleem te zijn. De hiervoor aangehaalde auto met het dubbele toerental heeft naar verluidt inmiddels weer een kloppende aanduiding van het toerental. Het is bovendien een injectie, inderdaad met mega spuit.
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 02 maart 2011 10:43 AM
  [ # 410 ]
Dat gebit stuurt de ECU die twee ‘banken’ heeft. elke punt stuurt een bank aan. De punten moeten dus ook goed afgesteld staan…
Totaal aantal Berichten: 10252
Gepost: 02 maart 2011 06:13 PM
  [ # 411 ]
Wat is het verschil tussen de vdL en de Rootselaar? (behalve de prijs)
Gepost: 03 maart 2011 10:21 AM
  [ # 412 ]
Technich gezien werken beiden op het zelfde principe:  een triggerwiel, een opnemer en een ontstekingsmodule met bobine. De uitvoering is echter anders. Van der laan maakt gebruik van een BDP sensor van een XM/Xantia/BX:
waterman schreef:
Hierbij nog wat foto’s van de ontsteking die op mijn sm zit:
De verdeler met de verloopring voor de R25 verdeelkap:
De module op de koelplaat, je zit ook hoe ie is aangesloten:
De module zelf:
Het aansluitschema van de module en sensor
Het triggerwieltje:
De Bosch sensor
En de stekker van de sensor die op de draadbundel zit:
De draadbundel komt van de ontsteking van een oud model bx 16/19, de sensor kan je van iedere xantia 1600/1800 of 16 v af halen.
Dan de Rootselaar onsteking:
De Rootselaar gebruikt een andere opnemer, namelijk een magneetsensor van marelli/bosch die ook in alfa’s en fiat’s gebruikt werd. Verder heeft de Rootselaar een andere verloop-plaat tussen verdelerhuis en verdeelkap en is het geheel wat strakker afgewerkt, wat ik persoonlijk erg mooi vind. Het systeem werkt echter niet beter of slechter dan de “van der laan” onsteking.
Robin Visser
Gepost: 03 maart 2011 11:32 AM
  [ # 413 ]
Mooie duidelijke foto’s !
Als Van der Laan ook nog bij tijd en wijle nieuwe aanmaakt, zou dat mooi zijn. Ik denk dat het belangrijk is, dat er goed werkende ontstekingen beschikbaar zijn. Het alternatief is volgens mij op dit moment alleen nog contactpuntjes. En daar schijn je vaak aan te moeten stellen voor optimaal lopen van de motor, veel vaker dan dat ik naar de monteur wil.  cheese
Volgens mij is dit trouwens verworden tot een algemeen topic over ontstekingen. Wellicht is het een idee voor de vindbaarheid de titel te ontdoen van ‘nieuwe pics! pag 21’
Gepost: 03 maart 2011 11:37 AM
  [ # 414 ]
done.
Robin Visser
Gepost: 03 maart 2011 11:39 AM
  [ # 415 ]
Top ! Thanks.
Gepost: 09 maart 2011 02:10 PM
  [ # 416 ]
Het binnenste van de vR ontsteking
Het asje met trigger en opnemer:
opnemer los:
Gepost: 09 maart 2011 02:22 PM
  [ # 417 ]
Die opnemer is bij Brezan te koop voor ca. 38 euro. Indien gewenst kan ik even kijken of ik onderdeelnummers kan vinden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2012 11:11 PM
  [ # 418 ]
Je kan natuurlijk ook een kant en klare rootselaar onsteking aanschaffen voor “slechts” 1500 euro….
http://link.marktplaats.nl/531437288
Gepost: 17 februari 2012 11:30 PM
  [ # 419 ]
Het wordt tijd dat we die dingen eens gaan namaken.
Gepost: 18 februari 2012 02:04 AM
  [ # 420 ]
Ik ga straks anders weer gewoon een selfmade vdLaan in m’n SM knutselen hoor. 10x zo voordelig!
Oh wacht ff…. eerst de motor aanpakken natuurlijk.  red face
Laughing
28 van de 36
