dynamo
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 03 september 2009 12:40 AM
Beste allemaal,
van mijn dynamo heb ik de lagers vernieuwd. Ik heb hem weer gemonteerd en hij loopt nu warm aan de onderkant ook maakt hij lawaai. Wanneer ik de aansluiting met het stekkertje (excl) los haal loopt hij niet warm en is hij stil. Ook merk ik dat wanneer ik het stekkertje aansluit de dynamo heel zwaar loopt. De dynamo laadt niet bij.
Ik vrees dat ik de dynamo niet helemaal goed terug in elkaar heb gezet. Het is ook ingewikkeld met al die plastic ringetjes bij de diode brug.
Kan iemand me uitleggen wat te doen, hoe te meten en is er een plaatje/beschrijving/foto hoe de dynamo in elkaar moet en dan vrij detailistisch daar bij de diode brug.
alvast dank
Totaal aantal Berichten: 25646
Gepost: 03 september 2009 12:08 PM
In het WPH staat dacht ik wel een plaatje.
Overigens hoort een dynamo zwaar te lopen als je het anker (exc) bekrachtigd. Hij moet dan werken. Diodes moeten om en om +en - gemonteerd worden.
Heb je een originele Paris rhone? Gooi die dan nu weg en koop een Valeo met ingebouwde regelaar. De A13N uit de reno traffic past er zo in of een C15 diesel.
pietjan
Gepost: 02 maart 2011 09:55 AM
inmiddels al een tijdje een dynamo met ingebouwde regelaar, gisteren bemerkte ik dat het oranje controle lampje niet brandt bij aanzetten contact en ook niet bij lopen motor, hij laadt ook niet bij. De draad met het gele stekkertje op de dumano heeft ook geen spanning. Op die draad moet toch spanning staan om de spoel te bekrachtigen?
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 02 maart 2011 09:56 AM
Klopt als een bus. Als het controlelampje zelf stuk is werkt het ook niet trouwens.
pietjan
Gepost: 02 maart 2011 09:59 AM
controlelampje controleren dus.
om dynamo te controleren even stroom erop met een zelfaangelegd draadje?
Gepost: 02 maart 2011 10:00 AM
Ja, maar wel een lampje er tussen dan.
pietjan
Gepost: 02 maart 2011 10:26 AM
wat gebeurt er zonder lampje ertussen?
Gepost: 02 maart 2011 10:34 AM
dan kan je niet zien of ie gaat laden.
pietjan
Gepost: 03 maart 2011 11:47 PM
lampje was inderdaad stuk, dynamo werkt weer
