26 van de 75
Ree’s trax
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 04 maart 2011 11:04 AM
  [ # 376 ]
Met een klein potkrikje die je tussen de startmotor en de voorbrug plaatst heb je de startmotor er zo uit zonder geweld.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 04 maart 2011 11:18 AM
  [ # 377 ]
Die hou ik in gedachte!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 04 maart 2011 11:37 AM
  [ # 378 ]
Potkrikje heb ik voor je liggen Ree.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 04 maart 2011 11:40 AM
  [ # 379 ]
En anders heb ik er nog een in de stalling liggen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 04 maart 2011 11:41 AM
  [ # 380 ]
Dat ga ik volgende week dan nog een keer proberen Wink
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 maart 2011 12:16 PM
  [ # 381 ]
klinkt als een slim plan met dat krikje. Als je er wat spanning op zet en dan voorzichtig rammen met een hamer om de boel los te laten schrikken komt ie misschien inderdaad wel los!
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 04 maart 2011 02:38 PM
  [ # 382 ]
Inderdaad. Maar eerst de stoelen monteren en dinsdag naar EPS. De bestuurdersstoel had nieuwe vullingen nodig, bij de bijrijdersstoel was dit niet nodig.
Voor de liefhebbers, het originele leer was te verknipt (én vergaan, maar soit) om er ooit nog een stoel mee te kunnen bekleden.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 04 maart 2011 08:02 PM
  [ # 383 ]
traks
Gepost: 04 maart 2011 11:44 PM
  [ # 384 ]
Niet met een hamer rammen want dan sla je het aluminium van de startmotor kapot!
Alleen een potkrikje gebruiken want die drukt het geheel langzaam uit de motor.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 maart 2011 08:00 PM
  [ # 385 ]
Even laten schrikken met een hamer kan in het begin misschien wel helpen?
Anyway, het nieuwe interieur zit erin. Het was wat matter dan de rest van het interieur. De rest wordt tzt nog wel opnieuw bekleed.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 05 maart 2011 08:16 PM
  [ # 386 ]
Gelikt hoor.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 05 maart 2011 08:53 PM
  [ # 387 ]
Dat ziet er weer netjes uit Ree! very good
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 maart 2011 09:01 PM
  [ # 388 ]
Het zit ook erg lekker. Ik kan niet wachten tot het tijd is voor een proefritje…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 maart 2011 09:02 PM
  [ # 389 ]
Cool
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2011 08:18 PM
  [ # 390 ]
Vanochtend stond ik om acht uur scherp in het pittoreske Kiel-Windeweer om bij EPS een uitlaat onder te parel te laten knetteren.
Op de brug:
Eerste bocht gaat nu recht naar beneden en vloeiend in 48mm richting een stuk flexibel:
Daarachter hangt ie met een stukje uit een Honda:
Vervolgens gaat ie in 45mm strak langs de bodem recht naar achter naar een absorptiedemper:
Daarna de bocht om de reflectiedemper in
Met een bochtje onder de achteras door, zoveel dat hij de uitlaat net niet raakt wanneer de wielen van de grond zijn. Er zitten nog twee Nissan bevestigingspunten onder de auto, maar daar heb ik geen foto’s van.
En nog een overzichtje…
Hij is nu muisstil en geeft wat van een grommetje als je het gas vol intrapt.Ik heb nog gevraagd of ze wat beters konden bedenken voor het inlaattraject, maar dat ging niet makkelijk worden. Sowieso zou daar geen vermogenswinst te behalen zijn. Om half twee stond ik weer buiten Cool
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
26 van de 75
