Geluid (opgelost)
Freeflow
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 04-03-2011
Gepost: 04 maart 2011 12:25 PM
geen probleem meer!
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 04 maart 2011 02:00 PM
Versleten synchromesh van de 2e versnelling of een combinatie van een gare synchromesh en verkeerde bakolie.
Freeflow
Gepost: 04 maart 2011 02:17 PM
Is dit zelf te vervangen? en wat zijn de kosten ongeveer bij een dealer?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 maart 2011 04:10 PM
zelf vervangen, hangt er vanaf hoe handig je bent met versnellingsbakken Wink Bij de dealer betaal je de hoofdprijs en gezien de leeftijd is de wagen dit niet meer waard, in de meeste gevallen is een ruilbak goedkoper.
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 04 maart 2011 09:03 PM
Naar mijn idee geeft een versleten synchromesch meer problemen (kraken) bij warme motor.
Is de afstelling van de koppeling wel goed? (komtie goed vrij?)
Mogelijk is de bakolie te dik, misschien eerst maar eens laten vervangen!?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 05 maart 2011 03:33 PM
synchro dan heb je toch altijd problemen.
bakolie te dik lijkt me vreemd een wat lager peil lijkt mij eerder het probleem.
Heb je het probleem ook als je voor je vertrekt de motor even de toeren in jaagt?  Peil is makkelijk te controleren opzij zit een vierkant bout (maat ben ik kwijt) even los zetten op een recht oppervlak deze zou een beetje moeten lekken.  Normaal zou ie nog rood moeten zijn maar zeker geen zwart of bruin.
