Hallo ,
Ik heb bij via deze thread lezend een soortgelijk probleem.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207650/
Ik heb een Xsara 1.4 uit 1999.
Bij mij gaat bij het aanzetten van het linker knipperlicht vreemd piepen
lijkt een soort sluiting maar als ik hem een klein stukje (dus niet helemaal naar links)
duw doet het achterknipperlicht het wel.
Voor knipperlicht doet het in elk geval ook als ik hem in zijn geheel
naar links duw.
Nu is al een paar keer voorgevallen dat ik voor het starten niet dat relaisgeluid hoor van de (volgens mij) brandstoftank en dan start de auto dus niet na een bepaalde tijd start de auto wel weer.
Althans tot vorige week hij staat nu al een week stil.
Het klinkt bij het starten ook alsof er geen benzine komt.
alle zekeringen zijn ok.
Volgens mij heeft het een met het ander te maken.
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten zoeken om dit op te lossen ?
vr. gr. Lecramvd
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Welkom.
Je lijkt inderdaad twee problemen te hebben.
Over die richtingaanwijzer: het is meer een soort van snel knipperen, net alsof je een lampje kapot hebt.
In die link staat inderdaad verder het hele verhaal. Succes.
Het tweede probleem lijkt je opvoerpomp te zijn.
Ook daar is hier meer over geschreven.
Succes, Jos.
