Bij ons op het werk hebben we een C2 als poolautootje (1.4 HDI, rijdt super!), echter de rugleuning van de bestuurdersstoel is niet meer in alle standen te verstellen. Alleen in 1 of 2 achterste standen blijft hij geblokkeerd staan, de andere standen niet. Ik heb begrepen dat er een kabeltje waarschijnlijk afgebroken is. Is dit een beetje makkelijk te vervangen? Ik heb wel wat sleutelervaring, dus het lijkt me wel te doen. En zijn die kabeltjes los te krijgen? Eigenlijk was ik dus op zoek naar iemand die dit al eens heeft gedaan en eventueel wat tips kan geven
Er zit trouwens een airbag in de stoel. Als ik de accu loshaal, dan kan ik na 10 minuten toch gewoon alle stekkers loskoppelen van de stoel bij het demonteren?
Thanks!
Cor
Hey Cor,
ik heb zelf mijn hele interieur vervangen door een vtr interieur.
Je moet idd ff de accupolen loshalen en in ieder geval 10 min. wachten,daarna kun je de stoelen er gewoon uithalen.
Pas wel op met de klemmen van de kabels (gordelspanners,airbags) onder de stoel,die zijn heel teer en kunnen breken.
Wat betreft het kabeltje kan ik je niet helpen.
Je kunt natuurlijk hier op het forum of op MP kijken voor een andere stoel.
Ik heb mijn interieur,in prima staat,voor €100 op dit forum gekocht.
Succes!
Nicky.
