Weet iemand hoe je flitspalen in MyWay krijgt?
De handleiding heeft het over de optie “Instellen risicozones”, maar ik zie die optie nergens?
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Kijk op http://citroen.navigation.com voor meer info. Deze link heb ik vandaag na lang zoeken gevonden, via een frans citroen forum.
Succes
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Ik heb deze via de nieuwsgroepen binnen gehaald. Plus de database met alle nieuwe wegen van 2011. Deze is eigenlijk voor de peugeot 5008, maar werkt waarschijnlijk ook op de DS3. Is ook myway.
hallo Roels21
heb jij voor de forum leden de ‘‘link’’ waar deze nieuwsgroepen te vinden zijn m.a.w. een iets juistere info delen met je mede forumleden zal best wel op prijs gesteld worden in elk geval door mij.
Gr Wim
Van BX via ZX, Xantia break, Xsara picasso, C3 sensodrive C4 coupe naar de C4 Picasso 5 zitter 1.8 Ligne business in de kleur Blanc Banquise rijdend sinds 19 juni 2007 en op naar een C3 eHDI full opties wederom in de kleur Blanc Banquise rijdend in week 13.
Roels21 schreef:Ik heb deze via de nieuwsgroepen binnen gehaald. Plus de database met alle nieuwe wegen van 2011. Deze is eigenlijk voor de peugeot 5008, maar werkt waarschijnlijk ook op de DS3. Is ook myway.
Nou nog de kunst (en uitleg s.v.p.) om een blanco SD kaart te voorzien van deze downloads en werkend in het systeem te stoppen.
(de originele kaart in tact houden dus)
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
Ik heb mijn ds3 nog niét in bezit. Ik zal nog precies uitzoeken hoe en of het werkt. Ik ga het met één lege SD proberen. Ik heb het bestand VIA ftd search gevonden. Wordt dus vervolgd.
De link hierboven bevat ook een document met uitgebreide instructies. In het Frans, dat dan weer wel. En omdat het een PDF is, maakt Google er een beetje een potje van.
Dat gezegd hebbende, heb ik het maar eens gewoon gedaan in m’n eigen DS3 met MyWay.
De hele procedure stelt namelijk bijzonder weinig voor. Op de pagina van de link hierboven kun je een “.exe” bestand downloaden. Dit is een self-extracting ZIP file die twee bestanden bevat:
- hazardareas.lwd (168 KB)
- versionhazard.txt (4 KB)
(Als je een Mac hebt kun je het beste even een Terminal openen en “unzip xxxxxxx.exe” intikken om die twee bestanden te krijgen)
Op het SD-kaartje in je MyWay staan die twee bestanden ook al, alleen zijn ze leeg.
Het enige dat je hoeft te doen is de bestanden op het SD-kaartje te overschrijven met de bestanden uit de “.exe”.
Kaartje weer terugstoppen in de auto en voila… Het werkt.
Je kunt nu in het navigatiemenu risicozones instellen en krijgt de opties “Tonen op de kaart”, “Visuele waarschuwing bij naderen” en “Geluid waarschuwing bij naderen”.
Oh trouwens, ik zie dat je nu EUR 4,99 moet betalen terwijl het een paar weken geleden gratis was.
Dan heb je overigens wel de update van februari 2011 i.p.v. december 2010 zoals ik.
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 16-06-2008
- DS 3 1.6 HDi 66kW Airdream So Chic
- DS 3 thp sport chic
kijk eens goed er staat februari 2010 op
Je hebt gelijk! Maar dat lijkt me een tikfout.
De versie die ik gratis kon downloaden is van december 2010, want in versionhazard.txt staat:
name=EU RADARS 2010-12-01
Die versie was gratis, nu zou er een niet-gratis versie staan die 10 maanden ouder is?
Lijkt me stug.
Beetje jammer dat ze er nu geld voor vragen trouwens. Ik vond het wel een mooie service van Navteq aan haar klanten om dat bestand gratis aan te bieden.
Hieronder vind je de link naar het nzb bestand. Als het gedownload is krijg je een map met de naam database. Volgens de info die ik heb gekregen kun je het mapje database van je huidige SD kaart overschrijven met deze. (let wel op dat je een backup maakt van je huidige sd). Bestand is 2.98 GB.
http://www.binsearch.net/?q=peugeot+5008&max=100&adv_age=900&server;=
Als je niet weet hoe je moet downloaden via nieuwsgroepen, dan moet je even googelen!!!
Deze download bevat de navigatie voor de peugeot 3/5008 2010-2011 met flitspalen voor heel Europa.
ik heb het bestand gekocht maar de link werkt niet
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Het MyWay navigatiesysteem is een veelgeziene optie. Meerdere modellen, zoals de C3, DS3, C4, C4 Picasso en C5 zijn voorzien van dit systeem. Omdat het overal hetzelfde systeem en daarmee dezelfde vragen betreft hebben we een centraal topic in het leven geroepen waar eenieder zijn vragen, antwoorden, tips & tricks kwijt kan.
Doe er je voordeel mee!
bedankt tilanus
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 06-05-2008
- C1 tendance EGS 5 DRS
- DS 4 e-hdi 115 egs
ik heb het flitspalen bestand ook gedownload van navteq, maar bij elke poging om de bestanden op de sd card te krijgen verschint de melding: “cannot extract the files”. Iemand ervaring wat te doen?
gr Jomae
Wat je kunt proberen is de bestanden uit te pakken naar je eigen harddisk, in plaats van naar het SD kaartje, zoals de handleiding zegt. Vervolgens open je de verkenner en kopieer je de bestanden met de hand over de bestanden heen met dezelfde naam op het SD kaartje.
Overigens kan het zo zijn dat het schrijfbeveiligings-schuifje op de SD kaart in de verkeerde stand staat, waardoor de schrijfbeveiliging erop zit. Daar krijg je dan vast een waarschuwing over bij het kopieren via de verkenner.
