Sinds gisterenavond brandt het rechtse oranje controlelampje op mijn display. In de handleiding gekeken en daarop wordt verteld dat het het controlelampje werking motor is(zelfdiagnose)
Weet iemand juist wat dit is want verder staat erbij dat het een storing kan zijn in het injectie-of uitlaatsysteem(katalysator).
Nu is dit lampje een paar jaar geleden ook aangegaan en de garage heeft dit verholpen en de reparatie was niet goedkoop.
Is er garantie op een herstelling die een officiële dealer uitvoerd?
En kan het kwaad als ik een tijdje blijf doorrijden zonder herstelling want op 1 2 3 kan die herstelling niet gebeuren.
Dank bij voorbaat.
Zelf een beetje aan het zoeken geweest en soms helpt het om de computer te resetten maar weet iemand hoe dit moet? Het kan ook aan de lambda sensor zitten aan de catalysator. Er zitten daar 2 sensors op, 1 ervoor en 1 erachter. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Groetjes.
Hoi, Resetten gaat niet. Je MOET hem even laten uitlezen.
Ik had vorige keer troep in een stekker… Zelfde lampje.
Naar de garage geweest en alles laten uitmeten. Ze zagen dat ik ergens anders was geweest voor een onderhoud en de garage zei dat daar de fout lag. Alles terug in orde voor 31€.
Afwachten wanneer volgende keer de lamp aangaat.
Bull dus.
