Afstellen carburatoren
Gepost: 07 maart 2011 09:04 PM
Goedeavond,
Ik moet een dezer dagen bij een maat van me mee gaan kijken voor het afstellen van de carburatoren.
Heb in het werkplaatshandboek al snel eens gekeken. De beschrijving die daar staat is me niet helemaal duidelijk (misschien ook omdat het niet in het NL is).
Is er hier iemand die dit een beetje kan beschrijven hoe dit moet gebeuren?
Een tweede vraag heeft betrekking tot de choke. Heb bij de SM het gevoel dat deze “verzuipt” als deze opgetrokken wordt (blijft ook niet in positie staan overigens). Maar een gewone chokeklep zit hier niet in. Iemand hier ervaring mee?
Alvast dank voor het meedenken.
C-wawa
Gepost: 07 maart 2011 09:24 PM
Heb je eerder aan een SM gewerkt?
Een aantal zaken MOETEN in orde zijn vóór je ook maar iets aan de carburatoren kan gaan veranderen/verstellen.
1) nokkenastiming
2) spanning secundaire kettingen
3) ontsteking
4) klepspeling
5) compressie
Heb je speciaal gereedschap voor die carburateurs?
Het afstellen is géén eenvoudig klusje. Je schrijft dat niet zo maar even 1,2,3 op helaas.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 maart 2011 09:29 PM
afstelprocedure is afhankelijk van welke uitvoering carburateurs je hebt :
met of zonder balansregelschroeven .
een goede afstelling kan je maar bekomen als de drie carburateurs in goede staat zijn :
best is een revisiekit te plaatsen met nieuwe pakkingen , vlotternaalden en membranen .
Choke kan je best niet gebruiken , werkt niet met kleppen maar met extra venturies die veel te veel benzine toevoeren .
Normaal heb je die niet nodig om een goed afgestelde motor te starten
( misschien wel bij min 20 ° ) sad pink
Walter
Gepost: 07 maart 2011 11:58 PM
1) nokkenastiming
3) ontsteking
4) klepspeling
5) compressie
dat heeft mijn maat allemaal gedaan.
Zelf heb ik van die vacuümmeters, van mijn moto. Helaas wel geen 6
Walter
heb je die choke dan ook niet nodig om koud (vlot) weg te rijden?
Starten doet ie inderdaad wel.
Gepost: 08 maart 2011 02:06 PM
Die motorfiets meters, hebben die slangen waarmee je ze op het inlaatspruitstuk moet monteren? Zo ja: dan moet je dat inlaatspruitstuk van de SM aanpassen want standaard zitten er geen aansluitingen voor vacuummeters op.
Gepost: 09 maart 2011 09:27 PM
deze zijn reeds voorzien.
Gepost: 09 maart 2011 09:32 PM
Mooi. Dan kan je met de handelingen zoals beschreven in het werkplaatshandboek nu de carburateurs gaan afstellen. Eerst synchroonstellen, dan mengsel afstellen.
Gepost: 14 maart 2011 08:43 PM
afgelopen weekend wat bezig geweest met het afstellen.
volgende punten storen me nog, maar weet niet in hoeverre dit eigen is aan deze wagens / motoren
- slechte werking van de choke, waardoor koud rijden een beetje “zoeken” is.
- bij gas los (warm dan) zo wat plofjes in uitlaat.
Optrekken gaat perfect, alsook rijden bij constante snelheid.
Het stationair toerental is ook perfect.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 maart 2011 08:40 AM
ploffen in de uitlaat wil toch zeggen dat ie te rijk staat en de onverbrande gassen detoneren in de uitlaat, met wat is de CO afgesteld?
Gepost: 15 maart 2011 09:37 AM
Ploffen in de uitlaat is niet goed. De afstelling van de gaskleppen/synchronisatie kan foutief zijn, maar eerder denk ik aan een verkeerde Co afstelling. Dat wil zeggen: te veel verschil tussen de cilinders.
Gepost: 19 maart 2011 09:28 AM
wat is overigens een goede globale CO waarde voor deze motoren?
Gepost: 19 maart 2011 09:56 AM
3 a 3,5%. Maar eigenlijk moet je het CO per cilinder meten en afstellen.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 19 maart 2011 10:01 AM
En zonder aanpassing van de uitlaat collectors is dit niet mogelijk.Meten bedoel ik dan Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7309
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 september 2011 12:24 AM
Blooper1963 ???? Nog steeds carburateur problemen ??
http://www.leboncoin.fr/voitures/238329847.htm?ca=12_s
