vraagjes over banden en ADAL
BXDriver87
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 02-01-2007
Gepost: 19 februari 2011 09:35 PM
Hallo,
Het is alweer een hele poos geleden dat ik nog eens op dit forum rond hing.
De BX heb ik echter nog steeds.
Een jaartje of 3 terug is die stil gezet (in een droge kelder) wegens slechte ADALS. De wielen staan nog steeds even scheef en het plan is nu om de BX (geen 14 ofzo, gewoon BX) tegen volgende zomer in orde te laten zetten.
Ik heb wel nog wat vraagjes, waarvoor ik reken op de kennis van de forumleden.
Als eerste is er de bandenmaat. Nu liggen er Firestones op die zeker achteraan aan vervanging toe zijn. De bandenmaat is echter niet aangeduid in de courante manier (dus geen breedte/hoogte in %/diameter). De bandenmaat is het volgende 145 R14 76S. Nu vraag ik me af met welke courante maat dit overeenkomt (dus in 145/xx/r14 vorm)?
Kan iemand me ook een richtprijs geven om voor de revisie van de achteras? Ik kan het niet zelf doen, daar heb ik de kennis en de tijd niet voor.
Dank bij voorbaat.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 19 februari 2011 09:41 PM
die bandenmaat moet 145/80r14 zijn. das nl. hetzelfde als 145r14
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
dvanwilligen
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 23 februari 2011 09:25 PM
hoi BX driver,
Een lagerset kost ongeveer €70,- per kant. Daar ben je op een brug toch zo een 1,5 uur mee bezig. Dus reken maar uit.
kijk op H-base.nl dan heb je een indicatie wat de onderdelen kosten. Allen je kenteken invoeren.
succes.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 23 februari 2011 09:35 PM
Ik denk dat een beginner er niet 1,5 uur per kant over zal doen. Als je ook zelf de lagers eruit moet slopen en er in moet plaatsen moet je wel weten wat je doet.
Als de achterwielen erg scheef staan is er een grote kans dat de ADALS zijn uitgesleten en dat nieuwe lagers niet eens meer gaan passen.
Als het een te hooggegrepen klus is zou ik contact opnemen met de HEGRU…
Emiel
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 24 februari 2011 02:15 AM
Hegru vraagt voor de vervanging van een draagarm 110 euro. Zie hier.
Hegru
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Vermond
Gepost: 24 februari 2011 12:39 PM
Volgens mij vervangt Hegru de armen ook door armen die ze al gereviseerd hebben, soort ruilactie dus. Dan ben je helemaal snel klaar.
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 08 maart 2011 02:27 PM
even offtopic: ik ben wel benieuwd wat voor actie ze dan gaan uithalen bij ABS armen en wat de prijs dan gaat zijn
Vermond
Gepost: 08 maart 2011 02:46 PM
Deze zomer hadden ze geen armen met ABS, dus werd er ook niet geruild. Ik heb er toen een van een sloper gehaald. Mijn wiellager was op en had geen zin om 200 euro voor dit lager te betalen.
