Hallo,
Ik heb een xantia 1.8i 16V Automaat.
Het volgende gebeurt regelmatig:
Als ik de auto gestart heb en de auto is op hoogte, dan trap ik de rem in en wil is de schakelpook in zijn “D” zetten.
Echter de schakelpook komt niet vrij. Als ik een paar keer achter elkaar op de rem trap, dan pas komt de schakelpook vrijen kan ik deze in zijn “D” zetten en wegrijden.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Totaal aantal Berichten: 43319
Remlichtschakelaar brak. Check het volgende: start de auto, laat omhoog komen. Trap de rem in. Komt de pook niet vrij? Laat een helper kijken of de remlichten wél branden. let op: als de je merkt dat de pook niet vrij komt, NIET je voet van de rem halen, maar vasthouden en iemand laten kijken of de remlichten branden. Branden ze niet? Remlichtschakelaar gaar.
Hallo,
De remlichten gaan inderdaad niet branden.
Waar kan ik de remlichtschakelaar vinden?
Kan ik deze doormeten of testen op een andere manier?
Alvast bedankt voor de hulp.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Bij de auto’s die ik ken, zit de schakelaar direct bij je rempedaal. Je rempedaal drukt dus op de schakelaar (weet niet zeker of het bij een Xant ook zo is).
De remlichtschakelaar zit bij een Xantia IN het pedaal. Het rubber waar je voet op komt, daar achter zit een contact. Je haalt dat hele ding er uit met het losdraaien van één moertje aan de achterkant van het pedaal.
Hallo,
Schakelaar gevonden. Ik heb er wat mee zitten rommelen en nu werken de remlichten weer en komt de pook ook vrij.
Ik zal de schakelaar er morgen eens vanaf halen en kijken of er misschien een los contacje in zit.
wordt vervolgd.
Hallo,
Probleem is opgelost. Vandaag de remlichtschakelaar losgemaakt en schoongemaakt, zat een hoop stof in en daardoor was de werking minder (kan ook niet anders met dat bouwjaar 1998 en die kilometerstand 29.000) alles lekker gangbaar gemaakt en het werkt nu weer zoals het hoort.
Bedankt voor alle info.
