Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Citroën C4 coupe 2.0 VTS uit 2005. Wanneer ik de functie meedraaiende koplampen aanzet in de boordcomputer geeft deze bijna direct ‘storing meedraaiende koplampen’. Ik zie op internet dat al veel mensen hiermee problemen hebben gehad en dat bij sommige de hele koplampunits zijn vervangen. Weet iemand meer over dit probleem?
Groetjes, Tim
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Tim, ook hier geldt dat je wellicht je motormanagement CPU laat uitlezen bij een dealer.
Tim, welkom op het forum
Ik heb je andere topic weggegooid. Crossposten is niet toegestaan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6830.png)
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Waarschijnlijk je hoogteregeling achter!
Ik heb het ook gehad was dus de sensor op de achter as
Greetz Martijn
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5786.jpg)
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
De auto bij je dealer even aan de computer hangen om storingen uit te lezen. Mogelijk is een hoogte sensor op een van de assen defect. Heb zelf al twee keer een defecte sensor op de achteras gehad.
Daardoor gaat de verlichting in een soort noodstand. D.w.z. dat ze niet meer meedraaien, en helemaal omlaag staan om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
Frank
Bedankt voor de reacties. Is de sensor van de achteras makkelijk te vervangen en wat kost dit ongeveer? Als ik het niet zelf opgelost krijg zal ik toch naar de dealer moeten gaan.
Groetjes Tim
- ID/DS Dspecial
Ja als je handig bent is het zelf goed te doen! plastick beschermkap van bodem weghalen dan zie je de sensor zitten
stekker er af en ik geloof 2 x m6 losdraaien kogelstangetje loswippen en dat is het!.
Prijs prik me er niet op vast maar volgens mij was het 78euro inc btw!
NIet erg goedkoop voor een stukje plastick
Greetz Martijn
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik zou zowiezo eerst naar de dealer gaan tim (tenzij je zelf een lexia hebt) Kun je de parameters van de Koplamphoogteverstellingsmotortjes SCRABBLE laten testen want dadelijk vervang je de hoogtesensor achter en blijkt dit het probleem niet te zijn! Zonde van je geld!
