beste mensen,
Hierbij wil ik even meedelen dat ik een citroen bx gti mk3 van 1992 heb gekocht met een kilometerstand van 154 xxx. Hij is donker groen.
De bx moet nog worden voorzien van een apk en een grote beurt maar dit zal zo spoedig mogelijk plaats vinden.
Wat ik jammer vind is het roestplek links boven het raam. Wat kan ik hier tegen doen, hoe los ik het op, laat ik het niet uitbreiden?
k dacht zelf aan beetje schuuren en lakstift?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
ik denk dat schuren en nieuwe lak hier helaas niet voldoende is ik denk dat je het eerst balnk moet maken en moet kijken hoever de roest is en dan pas aan een oplosing moet gaan denken
Waarschijnlijk zit het roest ook onder het raamrubber. Wil je het goed doen dan zal je het raam er uit moeten halen.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
patje74 schreef:Waarschijnlijk zit het roest ook onder het raamrubber. Wil je het goed doen dan zal je het raam er uit moeten halen.
Misschien valt het mee. Verwijder eerst het raamrubber maar eens.
Jeroen
ik heb daar nog een fotow van, volgens mij gaat het niet zo raar….
de eerdere foto is vervangen door een nieuwe:
oei vervelende plek, wel mooie bx trouwens vind ik nog altijd een enorm mooie kleur voor een bix, samen met rood en zwart de mooiste kleuren
Huidige eigen auto: geen
even bekijken hoe erg het is als de rubber er uit is, is het niet te erg dan kan je het gewoon blank zetten, laagje polyester hars er over (eventueel met gaas maar hoeft niet), schuren en laagje verf erover
m’n hele raam der uit gaat me eigenlijk wel een beetje ver. Ben ook nog maar een beginner.
Het is hoop ik niet zo dat hier binnen een jaar de gaten in vallen?
je moet niet vergeten dat roest heel snel kan gaan zorg er in iedergeval voor dat je het stopt
citroenc2 schreef:je moet niet vergeten dat roest heel snel kan gaan zorg er in iedergeval voor dat je het stopt
vandaar dat ik de polyester hars voorstel
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik zou ook raamrubber verweideren en alle roest weg schuren
dan weer netjes maken raam eruit is veel werk maar wel beste oplossing
- 2CV 6 Special
dan weer netjes maken raam eruit is veel werk maar wel beste oplossing Rolling Eyes
Als er onder de ruit geen roest zit is het niet nodig. Volgens mij is het een nog best een karwei om die gelijmde ruit te verwijderen en weer goed te monteren. Of zie ik beren op de weg die er niet zijn?
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
uh, polyesterhars stopt geen roest, of je moet echt 100% blanke plaat hebben, maar dan kun je beter een 2k primer erop zetten.
Of evt. een roestomvormer, die de roest stopt, fertan ofzo heet dat geloof ik, weet niet of het ook echt werkt
succes iig
Als je maar oppast met het verwijderen en terugplaatsen van die ruit, dat het daarna niet gaat lekken. Daar weet ik alles van (was toevallig ook een groene GTI uit 92 )
Inderdaad een roestomvormer gebruiken. Hamerite ofzo, dat moet het als het goed is wel kunnen oplossen. Het is gelukkig nog niet zo heel ernstig. Blanke lak of plamuur ofzo er overheen spuiten is niet aan te raden, want dan roest het gewoon lekker verder.
Het probleem is ook dat wanneer je plamuur begint los je laten, je er een gat onder terug kan vinden. En dat wil je niet.
