Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het wordt in situ aan elkaar gelast. Hij kan er wel makkelijk in één stuk onderuit, en de benzinetank kan er ook nog onderuit zonder dat de uitlaat los hoeft.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Bij HY’s scheuren de spruitstukken zoniet nog sneller…..
Bij een HY scheuren ze trouwens om twee redenen. Of de boutjes zitten veel te vast zodat het spruitstuk niet kan uitzetten tov het blok, of de steun waaraan de demper hangt scheurt waardoor de gehele uitlaat aan het spruitstuk komt te hangen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:Toch ga ik ze morgen even bellen vóórdat mijn spruitstuk kapot is.
Vandaag deze vraag toch maar gemaild. Dan heb ik hun antwoord op papier.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je het niet vergeet te printen natuurlijk
Totaal aantal Berichten: 7778
Mijn auto stond destijds één brugje naar rechts om een rotte roetkat te vervangen. Slechts even passen met een paar stukken pijp en een zelfde absorptiedemper, paar tikjes om het te fixeren en daarna rondom dicht gebakken. ‘t Zijn echt vakmensen daar. Ding ziet er drie jaar na dato nog hagelnieuw uit.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik vind het ook onvoorstelbaar dat ze in vier uurtjes een volledige uitlaat van voor naar achter trekken. Alles wordt rustig overdacht, niets gehaast, alles geperfectioneerd, maar gewoon in een keer direct goed, en dan schiet het lekker op. ‘t Is alleen niet echt om de hoek.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Wat mag zo iets nou kosten Ree/Daan?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Zoveel je maar wilt. Bij mij viel het tegen omdat ik op zijn “Pallas” twee dempers onder wou hebben icm het meest flexibele stuk flexibel ertussen etc… Het RVS materiaal is ongeveer anderhalf keer zo duur als het standaard blik - daar zullen ze goed op verdienen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5465
Ziet er goed uit!
Vraagje Ree: Kun je ook bepalen of je er een sportieve geluid in wilt hebben?
Citroën das très bien!!!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je zegt wat je wilt horen, en zij monteren het voor je. Mijn wens was “ingetogen en beschaafd”. Naar mijn evenbeeld.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Ik heb wat te zeiken: waarom zit de voorpijp niet met een extra steun aan het blok? Dit heeft een DS ook, omdat anders het spruitstuk breekt door trillingen.
Geachte Ranzige Ree,
Bedankt voor de foto’s en uw reactie.
Met betrekking tot het flexibel deel kan ik meedelen dat deze er juist voor zorgt dat er geen scheurvorming optreed in het uitlaatsysteem.
Wij hebben tot op heden nog geen problemen gehad met scheurvorming van uitlaatspruitstukken door het plaatsen van een flexibel deel.
Mocht door dit flexibel toch het spruitstuk scheuren dan staan wij hier uiteraard voor mits het spruitstuk verder in een goede staat is.
Wel dient er uiteraard sprake te zijn van een “causaal verband”.Met vriendelijke groet,
EPS Uitlaten BV
Ik denk dus dat ik het hier maar bij laat…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Na de Pressé kunnen we wel een keer vrijmaken om langs te gaan
Totaal aantal Berichten: 11739
Ree schreef:‘t Is alleen niet echt om de hoek.
Och, 20 minuutjes sturen…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Na de Pressé kunnen we wel een keer vrijmaken om langs te gaan
Ik overweeg inderdaad om een reserve-spuitstuk op voorraad te nemen. Sowieso handig: ze worden steeds duurder en hij zit ook op mijn bussie.
En ik wil snel, veel kilometers maken, zodat het “causaal verband” duidelijk is.
Volgende week maar eens naar Parijs gassen
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
