Weet iemand welke maat schroefdraad het manocontact heeft van de GS(A)?
Ik wilde zo’n sandwich plaat tussen het oliefilter en blok doen, maar dan kan je de oliedrukzender eigenlijk niet goed kwijt. Vandaar dat ik nu het idee had om het manocontact te vervangen voor een combinatie drukgever. Maar dan moet ik wel weten welke maat het is. Is het M12x1.5(zoals ook bij de eend) of is deze toch een maatje groter?
Aangezien het nu ook direct een banjobout is denk ik niet dat er eenvoudige verloopjes in de verkoop zijn, of wel?
Het originele manocontact heeft overigens een verbreekcontact boven de 0.5 a 0.8 bar
Ik heb het nog even nagekeken, en inderdaad het is dezelfde maat als een Eend.
Ik heb nog even gezocht en ik kon vooralsnog geen verloopje vinden van een banjobout M12 naar 1/8 npt draad (of eventueel banjobout M12 naar M10)
Iemand een tip waar ik dit kan kopen?
Als het niet bestaat kan ik altijd nog verloopje zelf maken, maar ik geef de voorkeur aan een kant en klare oplossing.
zoiets dus, maar dan met M12 banjobout….: http://www.celtemp-services.nl/m10x1-buiten-draad-npt-binnendraad-p-469.html
Hoe had je dat bedacht dan?
Onder het motto “eerst kijken dan zeiken”: ik zag na het schoonmaken van een manocontact dat de afmetingen er gewoon op staan…
Dus het is 100% zeker M12X1.5
Mocht iemand wél een juist verloopje weten dan hou ik me aanbevolen!
En hoe of waar hebben jullie de oliedrukzender geplaatst?
