5 van de 25
J-W`s DS3 Sho Chic 1.6 Vti LPG G3 Te koop!
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 04 maart 2011 04:35 PM
  [ # 61 ]
Nee, de stickers zijn echt PERFECT!!!!! plakte zeer goed, hebben ook niet los gelaten.
Alleen door een amateur geplakt, haha. niet geheel op de juiste positie, sommige stukjes willen bijwerken, dat is dus ook geen succes, in 1x goed, anders pech.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
mads3
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 04 maart 2011 11:11 PM
  [ # 62 ]
Ik heb de stickers laten plakken,je kan ze op kleur groote enz naar personlijke smaak laten maken.
andere afbeeldingen ook geen probleem.
ze kijken wat voor kleur stickers bij de auto past.
wel duurder dan de stickers in engeland maar veel goedkoper dan bij citroén.
Hier zie je ook een foto van mijn DS3.
http://www.amsdigital.be/voertuigdeco.aspx
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 08 maart 2011 06:35 PM
  [ # 63 ]
Ik laat de dak sticker er mooi vanaf. vind t zo veel strakker.
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 12 maart 2011 10:16 PM
  [ # 64 ]
Vandaag eindelijk de velgen op kunnen halen, maandag de bandjes eronder, en in de loop van de week de hele set.
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 15 maart 2011 12:23 AM
  [ # 65 ]
De velg:
ongeveer zo:
En dit was een beetje nutteloos….
Helaas de verkeerde bouten erbij gekregen, morgen maar even bellen.
doei   points   doei
the iceman
Geregistreerd: 17-02-2011
- DS 3 DS3 R3
Gepost: 15 maart 2011 06:56 PM
  [ # 66 ]
Hey J-W,
Besteld bij online- velgen .nl ?
Ik ga ze daar ook bestellen maar tis vreemd dat ze niet gemonteerd staan bij u . Je kan ze toch aankopen volledig gemonteerd niet?
Welke maat 18” 205/40/18 ?
Kan je van de juiste bouten eens een foto plaatsen want dan kan ik die zo doormailen bij mijn bestelling.
dank u
ps : mooie velgen hoor
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 15 maart 2011 09:17 PM
  [ # 67 ]
Tnks, inderdaad besteld bij online-velgen.nl
Zij geven eigenlijk geen 18inch velgen af voor een DS3, deze zijn dan ook van een peugeot 306.
Ik heb inderdaad ook gevraagd voor een prijs met banden van 205-40-18.
Maar ik kon de banden elders goedkoper krijgen en opleggen heb ik bij een vriend in de garage gedaan, scheelde mij op de set ruim 200euro, en een band van een zelf gekozen merk, FALKEN.
Deze velgen worden geleverd met spacers, daarom zitten er langere bouten bij. Nu krijg ik TUNER-bouten die wel passen, de normale bouten van die lengte hadden ze niet op voorraad.
doei   points   doei
Icemanakaice
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 02-03-2011
Gepost: 18 maart 2011 10:49 AM
  [ # 68 ]
Misschien een domme vraag maar klopt na de montage van deze set je snelheids en afstandsmeter nog wel?
Of kun je deze aanpassen op de wielmaat (omtrek)
Ik overweeg namelijk om op de standaard Bellone een iets dikker band te plaatsen tbv het comfort, namelijk 205 / 55 R17.
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 18 maart 2011 11:46 AM
  [ # 69 ]
ja, deze klopt nog precies, 195-55-16 heeft de zelfde omtrek als 205-40-18.
Als je die banden om de 17inch velgen gaat leggen, krijg je zeker weten een afwijking.
Bij 120 rij je dan al 128.
doei   points   doei
the iceman
- DS 3 DS3 R3
Gepost: 18 maart 2011 12:29 PM
  [ # 70 ]
Icemanakaice
Het is zoals J-WWB HET ZEGT ? EEN AFWIJKING HEBT JE INDERDAAD
Icemanakaice
Gepost: 18 maart 2011 12:47 PM
  [ # 71 ]
Toch gek dat zo iets niet ergens in te stellen is…
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 18 maart 2011 02:47 PM
  [ # 72 ]
Op duurdere citroen`s kan t ook, volgens mij op de DS3 niet.
doei   points   doei
Cid
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 03-09-2010
Gepost: 18 maart 2011 02:49 PM
  [ # 73 ]
Ik denk dat daar wel wat voor te bedenken valt. Want zoals ik het nu zie heb je met banden van een grotere omvang het voordeel dat er minder kilometers worden genoteerd, omdat je bij één omwenteling een grotere afstand hebt afgelegd.
Als jij dus met je auto op de standaard banden zou rijden, dan kan je door het anders instellen van je bandenmaat je auto dus minder kilometers laten registreren dan dat je daadwerkelijk hebt gereden.
Scottie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 02-01-2011
Gepost: 18 maart 2011 03:00 PM
  [ # 74 ]
Als je van 195-55-16 overstapt naar 205-55-17 zal je 5,9% (extra) afwijking krijgen in de snelheid.
Als we er vanuit gaan dat je 100km/h rijdt, ga je 105,9km/h (106km/h dus)
(We praten over een behoorlijke afwijking, vind ik)
Kies je voor 205-50-17 dan zal je 2,6% snellerrijden als de teller aangeeft
Dus 100km/h op de teller is dan 102,6 km/h werkelijk (103km/h dus)
Hier zou ik mee kunnen leven, zeker omdat je teller bijna altijd afwijkt naar boven
(Geeft meer aan als je werkelijk rijdt)
Kies je voor 205-45-17 dan geeft de teller 0,7% teveel aan
Rij je 100km/h op de teller, ga je 99,3 km/h
(Hier valt ook prima mee te leven lijkt me. Hou je de teller aan, ga je nergens te hard)
205-40-18 is inderdaad gelijk aan 195-55-16
(Behalve dat de banden zeer waarschijnlijk 2x zo duur zijn als je voor kwaliteit gaat)
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
Scottie
Gepost: 18 maart 2011 03:07 PM
  [ # 75 ]
Mischien is het marginaal…
Maar als je wielstraal groter is, kloppen je verhoudingen van de versnellingen ook niet meer.
Je rijdt dan met minder toeren in dezelfde versnelling.
Kom je ongelukkig uit wat betreft de powerband, ga je terugschakelen.
Dit zou zomaar tot een ongewenste toename van het brandstofverbruik kunnen leiden.
Tweede wat ik me kan verzinnen is dat een groter wiel, een grotere kracht uitoefend op de wiellagers en fuseekogels. Zeker als je afwijkt van de standaard ET waarde en de velg bijvoobeeld naar buiten komt. Ook zou je hierbij veel sneller speling op het stuurhuis kunnen krijgen. (Of negatieve feedback van de wielen in het stuurgedrag, overdreven “slaan” genoemd)
Om maar wat dingen te noemen…..
Maar nogmaals.. het is marginaal.
5 van de 25
