hallo,sinds enkele weken heb ik soms met mijn xsara 1.6 16v het probleem dat ie soms inhoud als ik veel gas bij geef en dan trilt de wagen iets en gaat motormanegement lampje even branden en gaat weer uit ..maar als ik stop gaat het toerental iets schommelen en als ik het contact uit zet en weer start dan is alles weer normaal en kan ik zonder problemen weer verder,iemand een idee wat dit kan zijn ??
Als het lampje gaat branden dan wordt er waarschijnlijk wel een foutmelding in de computer opgeslagen. Ik zou eerst laten uitlezen voordat je dingen gaat vervangen of aanpassen
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
of een half uurtje de accu los voor te resetten,zou dat baten?
Uit laten lezen kan dat wel, heb begrepen dat als de storing zich voor doet dan door rijden naar garage,en dan uit laten lezen of zit ik fout?? En de accu los halen heb ik ook aangedacht alleen bij mijn accu zit geen klem op die ik ken die je met steeksleutel los kunt draaien, het lijkt wel een soort klem iemand een idee hoe deze los te halen?
Kijk je tegen een plastic kapje aan? Dat scharniert aan een kant. Bij oplichten is de accukabel
meteen helemaal los. Makkelijker dan pieren met een steeksleutel, vonkjes trekken en zo :)
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
oke,ja die zwarte kunstofplaat werkt als een heveltje die had ik nog niet gezien zat onder de rode afdekplaat van de +pool haal ik die eens los deze week ..bedankt
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
dat inhouden en met die lampjes heb ik ook al gehad,het is heel simpel je gaat naar de garage en daar vraag je of ze tijd hebben,om de gasklepregelaar schoon te maken zoja dan ben je de auto wel een dag kwijt want ze moeten alles los halen,EN DAT KUN JE ZELF NIET omdat als het klaar is deze weer aan een computer moet het kost een paar centen maar dan heb je wel een citroen xsara veel succes!!.
Gelijke symtonen hoeven niet altijd dezelfde oorzaak te hebben.
Het kan ook zijn dat ze de software updaten en dat je probleem weg is bijvoorbeeld. Dat kan te maken hebben dat er in de update anders wordt omgegaan met de waardes zodat een error minder snel voor komt.
Maar is het niet zo met de gasklepregelaar dat ie dan constant inhoudt ?? want bij mij is het maar af en toe en na het afzetten motor en weer opnieuw starten loopt ie bv een week weer als een zonnetje en dann ineens is het er weer ??
Zo net de wagen uit laten lezen bij citroen dealer ,geeft steeds tijdelijke storingen aan in cilinder 3 ..dus of bougie is niet goed meer of bobineblok,en schone olie moet er toch op met filter dan laat ik ook bougies vervangen en hopelijk is het dan oke..bedankt voor het meedenken en de reacties
Goed om te horen dat het allemaal verklaarbaar was
Zo zie je maar weer, je kan wel van alles gaan proberen, uit elkaar gaan halen en schoonmaken, maar dat hoeft de oorzaak niet te zijn.
Ik denk dat sleutelen aan een moderne auto (zeg maar na 2000) over het algemeen wat anders te werk gaat dan oudere auto’s waar wel vaak vervuiling e.d. de oorzaak zijn.
