veel gekraak en geklap bij achteruit rijden…fusee ???
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 12 november 2005 10:20 PM
Wie heeft er ervaring met het vervangen van fusee-kogels ?
Ik denk nl dat die van mij vervangen moeten worden (zeker rechts voor)
want de auto geeft een behoorlijk gekraak (vooral) bij het achteruit de bocht om en in parkeren , het lijkt wel of de boel op instorten staat dan.
Gek genoeg bij vooruit geen last , op een enkel klein tikje bij een hobbel na.
Iemand enig idee waar het ‘m in zit.
Al nagekeken : speling op de aandrijf as , speling op draagarmen en speling op stabilisator stang…dat was OK.
Wat te doen ???
  Groeten Ton
Citroën , C’est une tres bien voiture !
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 12 november 2005 11:05 PM
Noem eens het type Citroën waar je vraag over gaat ?
Schijt aan originaliteit.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 12 november 2005 11:12 PM
dat denk een stuk makkelijker (mee)...
patje74
Gepost: 12 november 2005 11:26 PM
Het gaat om een BX 19 GTI uit 1991, dit probleem werd ook al eens beschreven in andere topics. >>> Klik! en ook een beetje hier >>> Klik! .
Om een wildgroei aan topics over het zelfde probleem te voorkomen, mag je daar in verder gaan.
