11 van de 17
25TRD’s BX 19TRD Automatic 1986—>  Dynamo gefixed, nu startmotor :-)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 maart 2011 10:03 PM
  [ # 151 ]
Ja, die zijn wel te koop. Ik PB je wel als ik weet of ik ook nog een achterlicht heb liggen.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 maart 2011 09:24 AM
  [ # 152 ]
Ik heb in ieder geval geen geschikte achterlicht voor je.
Wat jij nodig hebt is een achterlicht met een dikke vittingplaat.
Als het goed is heb jij alle 3de stekker plaatsen dan gevult.
Er zijn ook nog deze vitting platen:
Die heb jij nu gekocht.
Ik kan je niet verder helpen ik heb alleen 2 sets voor de dunnne platen.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 19 maart 2011 09:01 PM
  [ # 153 ]
Zo, van de week en vanmiddag even geknutseld aan mijn sigaren/sigaretten aansteker…. Ik meet wel een soort van stroom (fluctueert een beetje, maar tipt wel aan de 12 volt), maar als ik er iets insteek (een stekker van de navigatie of een andere lader, alles is getest in een ander voertuig, dus de laders zijn goed), doet de voeding niets, er komt dus geen stroom door…
Andere voeding/aansteker heb ik geprobeerd, die geeft hetzelfde resultaat.
Nog iets anders dat ik kan proberen/nakijken?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 19 maart 2011 09:14 PM
  [ # 154 ]
Is het middelste contact van de plug niet gewoon ranzig van sigarettenas en andersoortige smurrie?
Eveneens ben ik tevens ook.
25trd
Gepost: 19 maart 2011 09:24 PM
  [ # 155 ]
Had ik al wel voorzichtig naar gekeken…. Is idd niet superschoon meer.
Nog tips om dat schoon te maken? Je komt er een beetje lastig bij Smile
knäckor
Gepost: 19 maart 2011 10:05 PM
  [ # 156 ]
Ik weet niet of de aansluiting van een type1 gelijk is aan die van een type2/3, maar in ieder geval bij een type2/3 zit er een torx-schroefje in waarmee je de aansluiting helemaal uit elkaar kan schroeven. Maar dan moet je hem wel eerst uit het dashbord halen, anders krijg je hem maar moeilijk of zelfs niet meer in elkaar. Als je hem dan toch uit het dash hebt kan je meteen op de stekker meten of je daar wel gewoon normaal 12 volt op hebt staan.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11788
Gepost: 19 maart 2011 10:33 PM
  [ # 157 ]
Ik meen me te herinneren dat dat bij type 1 t/m 3 allemaal gelijk is. Prop er meteen even een nieuw lampje in, als je tenminste tot op heden geen licht om de aansteker had. Dat pitje wordt denk ik haast 9 van de 10 keer vergeten… Is hetzelfde 1,2 watt steeklampje als overal anders in het dash.
25trd
Gepost: 19 maart 2011 11:33 PM
  [ # 158 ]
Hoe die los moet had ik vanmiddag al ontdekt met het losse ‘testexemplaar’, dus dat gaat wel goed komen. Morgen even wat tijd voor vrijmaken.
Als het soelaas biedt, meld ik me hier weer!
25trd
Gepost: 20 maart 2011 02:26 PM
  [ # 159 ]
Hmm, op de stekker staat netjes 12 volt….. Kan denk ik dus alleen maar concluderen dat de ‘aansteker’ zelf kaduuk is!? Het apparaat dat ik probeer te laden laadt in een andere voiture netjes bij met de desbetreffende lader, dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
Iemand nog een sigarettenaansteker (van een BX?) liggen??
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 20 maart 2011 03:11 PM
  [ # 160 ]
Heb je ook geprobeerd of de eigenlijke sigarettenaansteker zelf het wel doet? Ik heb ook met een stomstomlader gehad dat die het in de ene bx/cx wel deed en in de andere niet, gewoon omdat het “gat” op een of andere manier te ondiep was, terwijl de aanstekers het wel allemaal deden.
25trd
Gepost: 20 maart 2011 03:59 PM
  [ # 161 ]
Hmm, daar heb je wel een punt….. Zou ik eens een exemplaar uit een andere auto/troen op de kop moeten tikken. Die van een Xant zou moeten voldoen zou ik zo zeggen…
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 20 maart 2011 04:13 PM
  [ # 162 ]
Dat was overigens in een type 2 bx, dat de lader geen contact maakte terwijl ik wel sigaretten kon aansteken. De aanstekerhouder daarvan heb ik toen vervangen door een uit een cx en toen werd de tomtom wel opgeladen.
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 21 maart 2011 05:16 PM
  [ # 163 ]
Zo’n sigarettenaanstekertje gewoon op de sloop halen voor wat wisselgeld?
Was zaterdag op een sloperij in Veghel (Noord-Brabant), en die heb ik direct opgeschreven. Beste man had nog minimaal 6 Bx’en staan, wellicht meer. Heb voor mezelf dit adresje iig direct opgeschreven, wellicht dat er in omgeving Enschede ook wat zit met een stapel BX’en?
25trd
Gepost: 21 maart 2011 07:29 PM
  [ # 164 ]
Zal eens zien of ik van de week wat tijd vind om langs een sloperij te gaan. Ik geef wel de voorkeur aan een aansteker uit een Xant, daarvan weet ik dat die werkt…
Allochteun
- BX 19 TRD
Gepost: 21 maart 2011 08:38 PM
  [ # 165 ]
Wat jij wil…
Maar Xant’s staan er vast ook meer dan genoeg Wink
11 van de 17
