15” winterbanden op 16” XTR?
FastFolkert
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 19-04-2006
Gepost: 25 oktober 2010 06:28 PM
Hallo,
Mijn XTR (1-2010) heeft 215/55 R16 banden af fabriek.
Kunnen hier 15” wielen onder (met bijv. 195/65 R15 winterbanden)?
Hoewel de rolomtrek ongeveer gelijk blijft wist de lokale Bandenboer niet of er ook 15” wielen op de
Berlingo passen. Iets met de schijven of zo? En de dealer biedt alleen 215/55 R16 aan….
Iemand uitsluitsel?
Thx, FF
Berlingo 1.6i/110pk 2003 (verkocht) - Berlingo XTR 1.6VTi/120pk 2010 (verkocht) - Volkswagen T4 California 2.5 TDI - Suzuki Swift
adrien
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-06-2005
Gepost: 26 oktober 2010 12:56 AM
Hoi FastFolkert,
Ik heb ook via de dailer verleden jaar winterbanden laten leggen op onze XTR, en dat zijn ook 205/55/16 zoals ze erop liggen af fabriek. Ik had gevraagd voor een 195/55/16 maar dan was je blijkbaar niet wettelijk in orde dus toch maar gekozen voor de 205 en we zijn daar heel tevreden over. Het zijn trouwens UNIROYAL banden en vandaag hebben we ze er weer onder geplaatst.
Groetjes
C4 Picasso 2016 automaat
Sylvester
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 12-05-2009
Gepost: 26 oktober 2010 03:09 PM
Mijn dealer verkoopt wel 15” winterbanden voor onder de Berlingo XTR dacht dat de bandenmaat 195/65/15 was… nadeel hiervan is wel dat de originele wieldeksels er niet op passen dus moet je er ook nog nieuwe zetten.
Volgens lokale bandenboer mogen het ook 15” zijn. En op internet geven ze deze maten ook op voor wintervelgen.
Citroën Berlingo XTR                       Citroën C3 Exclusive
-wit                                       -bordeaux
-modulariteitspack                         -panoramisch schuifdak
-zichtbaarheidspack                       -parkeersensoren
-detectiepack
-afneembare trekhaak
Marius
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 03-11-2010
Gepost: 08 november 2010 09:59 PM
205/65/15 komt heel dicht bij de originele 215/55/16 ( verschil < 0.7 %)
mogen op een 5.5 tot 7.5 inch brede velg, dus op een standaard stalen 15 inch berlingo velg
Bron, http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Even front en side Images en MM aanvinken in de rechter colom
dit staat inderdaad los van het feit of een 15 inch velg wel past over de schijf met klauw van een 2010 XTR, maar dat zullen onze duitse buren vast hebben uitgezocht, daar mogen ze alleen met specifiek voor hun voertuig vrijgegeven banden en velgen rijden.
Blijft zeker een voordeel dat de 15 inch banden een stuk minder duur zijn dan de 16 inch versies
Marius
papapaul
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 15-03-2011
- Berlingo XTR
Gepost: 15 maart 2011 10:10 PM
Hallo ,
Ik wou even laten weten dat het hier (NO Belgisch Limburg) ook geen probleem is . Zowel fysisch als wettelijk .
Ik heb mijn dure 215/55 R16 93V met 16” stalen velgen ( die er standaard opzitten ) , vervangen door 195/65 R15 91H van uniroyal op de 15” stalen velgen . Een veilige band als je ‘t mij vraagt en het stuurt beduidend lichter dan die dikke 215 .
Geen probleem voor de remklauwen en leidingen alsook voor de autokeuring is het toegestaan daar de max snelheid volgens het gelijkvormigheidsattest slechts 161 KM/h is en de max last 580 KG per band . Dus zelfs de 89 T volstaat !
nocturne19
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 20-02-2008
Gepost: 11 februari 2013 10:10 PM
Hallo,
Ik ben een leek op dit gebied en heb een vraag over de aanschaf van nieuwe banden.
Ik heb een Berlingo3 XTR met allu velgen en 215/55/R16. Dit is een erg onvoordelige maat. Onder de andere berlingo’s zit de maat 205/65/R15.Deze band maat is aanzienlijker voordeliger.Mag ik deze band onder mijn XTR laten plaatsen
Groet
Gijs
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 12 februari 2013 12:18 AM
Als je 15 inch velgen hebt liggen dan kan dat, maar dan kan je beter 195-65-15 nemen lijkt mij. Maar op 16 inch velgen kan je geen 15 inch banden leggen.
AJ
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 20-07-2007
- 2CV Charleston
- Berlingo XTR VTI120
Gepost: 12 februari 2013 09:56 AM
Ja, het kan, heb zelf ook 16” zomerbanden op de XTR, en momenteel 15” winterbanden.
Via de dealer laten monteren, inderdaad wel 4 aparte wieldoppen ervoor aangeschaft.
Citroën 2CV6 Charleston, 1986, rood-zwart
Peugeot 205 GTI 1.9, rood Vallelunga, 1991
Citroën Berlingo 1.6 VTI120 XTR, 2010, Sable Bivouac
nocturne19
Gepost: 12 februari 2013 11:51 AM
Sorry mensen,
Ik heb niet goed opgelet.
Op de XTR zitten 215/55/R16 banden en op de niet XTR zitten 205/65/R16 banden.
Tussen deze maten zit een aanzienlijk prijsvertschil. Wat is het verschil in rijden tussen deze banden.
En kan ik de 205 banden ook op mijn velgen van de XTR laten zetten. en moet dat paars gewijs.
Groet
Gijs
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 12 februari 2013 12:54 PM
Die 205/65/16 hebben een vergroting in diameter van 4.46% tov 215/55/16. Dat is teveel. Ik kan me ook niet voorstellen dat er zo’n verschil zit in de standaard bandenmaat van een xtr en niet xtr.
Je neemt dus of 15 inch velgen met 195/65/15 banden
Of 16 inch velgen met 205/55/16 of 205/60/16, of 195/60R16 of 195/65R16. Het zou kunnen dat die 195 te smal zijn, of een te lage draagkracht hebben.
Je kan het ook zelf checken met de bandencalculator die hierboven al eerder wordt genoemd.
