Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Ed P schreef:Oh en om op je vraag terug te komen, normaal verbruik van een 2.5Td is ongeveer 1 op 13 bij een normale rijstijl, als je veel lange stukken rijdt kun je misschien 1 op 15 halen.
Ten minste, dit zijn mijn ervaringen…. En de belasting tja, je moet rekenen op ongeveer 1800 per jaar, tenminste met een break.
En ik begrijp dat je het advies van Waterman gaat opvolgen?
Dus geen 2.5TD?
Succes met zoeken!
Waterman schrijft dat je ook best goede 2,5 td op de kop kan tikken maar dat dit erg moeilijk te beoordelen is, dus in mijn geval laat ik die ene diesel dan staan.
Watermans advies om de blauwe in NL een keer goed na laten kijken is ook steekhoudend, dat wil niet zeggen dat ik niet ff LHM etc. kan verversen etc.etc.
En het verschil tussen 2 en 2,5 liter aan MRB is 614.00 respectievelijk 935 of 1135 euri, (<2500cc of >2500cc)
Mijn zoektocht is uiterst beperkt overigens, het is meer de vraag wel een xm of niet.
Ik zag ergens een foto van een xm met een gastank van 160 liter achterin…
ik wil niemand irriteren maar zo’n gastank daar betaal ik hier geen extra MRB voor: gas is erg moeilijk te verkrijgen hier alhoewel ik er nog wel een stationnetje hier in de buurt heb gevonden. Weet alleen even niet wat gas hier kost.
een 2.0i 16v gaat prima op gas mits er een beetje fatsoenlijke installatie inzit. Km standen van 4 ton zijn geen probleem.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
We hebben een bodje uitgebracht….........
decision between heart and mind
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18006.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
En waarop?
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
op die blauwe 2 liter
Die lijkt technisch nogal op de Xantia, dus is beter te behappen voor me. Bovendien, die kleur he?
Wens me maar veel geluk en wijsheid….ik wil er nog even niet aan denken, een gestrande XM naar huis zien te krijgen Kan je een automaat eigenlijk slepen
Verder nu maar meteen late St. Patricksday en een verlaat verjaardags avondje !
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Succes, ik hoop voor je dat het je lukt! Mooi kleurtje trouwens
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Dank je! Ik vertrouw er op dat ik een hoop XM advies indien nodig, ga vinden op dit forum!
Maar daar heb ik alle vertrouwen in! De huidige eigenaar is een echte citroen liefhebber in elk geval.
Over de aankoopsprijs komen we wel uit denk ik.
We vinden het wel wat waard om met een glimlach in een auto te stappen; tanken doe ik sowieso altijd al voor mijn lief…en die weet de benzineprijs echt ook wel…
En -off topic sorry moderators - onze xantia lijkt na de koppelingswissel in eens steeds 1:15 te lopen.
Ik snap het niet, de buitentemperatuur is echt nog niet geweldig, maar het is een feit. Dus dat scheelt weer wat, werk dichterbij huis in deze tijd, gaat ff niet lukken helaas.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik begrijp dat de koop is doorgegaan!
Veel plezier met je nieuwe aanwinst!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Automaat kan je niet slepen, wel met een lepelwagen die de voorwielen optilt.
puffel schreef:op die blauwe 2 liter
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Vrijdag ga ik hem halen en ik hoop uiteraard niet dat dat problemen gaat opleveren!?
Ik verwacht het niet in elk geval.
Raar eigenlijk, waarom kan je een automaat niet slepen vraag ik me af? Afgezien van dat je geen remmen hebt maar dat is identiek aan een geschakelde bak. Ik neem aan dat de vrijloop daarvoor niet geschikt is ofzo?
Eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet en ben ik nieuwsgierig, dit is dan ook mijn eerste automaat.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Automaat kun je rustig slepen hoor, maar je moet hem wel in “N” laten staan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
En er is dan wel een snelheids beperking, weet alleen niet meer hoe hard je dan gesleept mag worden.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Goed te weten! Zo strandde mijn vrouw een aantal jaren geleden in de stromende regen, vlak bij huis met een kapotte brandstofpomp. Wel zo handig al je in zo’n geval een auto even naar huis kunt slepen om in de garage een en ander op te lossen, dan dat je voor zo’n lullig stukkie een lepelwagen moet gaan zien te organiseren!
Slepen doe je sowieso natuurlijk niet met grote snelheid, ik althans niet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
in de officiële documentatie van Citroën over de bak van mijn Xm (ZF4HP20) staat het volgende over “towing”:
A - TOWING
The transmission is lubricated when the engine is running since the engine
drives the transmission oil pump; therefore, when towing, the drive wheels
must be raised off the ground. The vehicle can however be towed with the
drive wheels on the ground under exceptional circumstances as long as the
following conditions are complied with:
• travel a distance of no more than 100 km,
• drive at less than 70 km/h,
• put lever in position N,
• the vehicle must be horizontal or else be inclined by a maximum of 5° if the
rear wheels have to be raised.
Denk dat in deze Xm de andere automaat zit maar dat je nu wel grofweg een idee hebt waarom slepen niet over al te lange stukken mag en hoe lang en hoe hard je kunt rijden.
Veel plezier met je XM!
Das geen 4HP18 en die gaat dus gewoon stuk als je hemt sleept. De bak raakt oververhit omdat de oliepomp niet draait.
