Potmeter
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 20 maart 2011 02:24 PM
Als men een potmeter in een auto wilt inbouwen om bijv. een lampje te dimmen, waar moet men dan rekening mee houden? Zoek resultaten op potmeter 12 volt levert weinig informatie op.
Of kun je een willekeurige potmeter zoals ze hier te koop staan ook gebruiken?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 maart 2011 09:01 PM
Als je iets wil dimmen moet je wel rekening houden met het vermogen van je te dimmen onderdeel :
bvb een koplamp heeft al vlug een stroom van enkele ampere ,
zulke gewone potmetertjes kunnen “slechts” enkele tienden van een ampere aan !!!
Walter
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 20 maart 2011 09:09 PM
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 20 maart 2011 09:13 PM
Ook nog even opletten voor het verschil tussen wissel of gelijkstroom en de juiste spanning !!
Walter
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 20 maart 2011 09:18 PM
Een lampje dimmen, dan moet je eerst weten wat voor lampje het is, hoeveel Watt.
Hierbij een kort lesje elektriciteitsleer.
de hoeveelheid vermogen druk je uit in Watt (W) vermogen wordt met de letter P weergegeven
de hoogte van de spanning druk je uit in Volt (V) Spanning wordt met de letter U aangegeven
de hoeveelheid stroom geef je aan in Ampère (A)Stroom wordt met de letter I weergegeven
de hoeveelheid weerstand druk je uit in Ohm (Ω, griekse letter voor Omega) de weerstand wordt met de letter R weergegeven
en de beide formules die erbij horen:
U = I x R
P = U x I of afgeleid van bovenstaande formule U kwadraat / R
Als voorbeeld, een lampje van 6 Watt voor in de auto, de spanning is 12 Volt, de stroom die er dan loopt is 6/12 = 0,5 Ampère. Het lampje heeft dan een weerstand van 12 volt/0,5 Ampere = 24 Ω
Als je dus een lampje van 6 Watt tot maximaal de helft wil dimmen heb je dus een variabel weerstand (potmeter) nodig van maximaal 24 Ω. Deze potmeter moet in serie staan met het lampje. Samen hebben ze dan een weerstand van 24 + 24 = 48 ohm en moet een vermogen kunnen hebben van 1,5 Watt. Vul de waarden maar in de formules in en dan kom je er waarschijnlijk wel uit.
Je hebt dus een potmeter nodig die qua vermogen dat hij aan moet kunnen en qua weerstand aangepast is op het te dimmen lampje.
Als je dat niet hebt zal de potmeter binnen enkele seconden kapot gaan van de hitte.
Een fraaiere oplossing is electronisch dimmen zoals bijvoorbeeld met deze
http://www.vego.nl/kemo/20/kemo-m171.htm
module, hiermee kun je maximaal 60 Watt aan lampjes dimmen.
Het is dan wel verstandig om een zekering van 5 Ampere in de uitgang naar de lampjes te zetten.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt, anders vraag je nog maar verder.
happy
