Omdat mijn H7 lampjes een paar keer per jaar stuk gaan, heb ik een setje Xenon gekocht.
Vanmiddag gepoogd te monteren, maar door de beperkte ruimte achter de unit lukt het me niet het lampje in de reflector te monteren. Aan een gewoon lampje zitten geen snoeren, dat is het verschil.
Daarom moet de hele unit maar even los. Wie weet hoe ik dat doe? Bovenop zitten twee boutjes die zijn makkelijk los te draaien. Aan de onderkant blijft de unit dan nog ergens mee vast zitten. Is dat ook een boutje, of een knel of klem dingetje? Ik kon het niet ontdekken.
Daarom heb ik de boel maar weer vastgezet. Eerst nader onderzoek doen. Iemand ervaring?
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Hier vindt je een complete handleiding met foto’s om je units te vervangen door Xenon:
Tekstueel uitleg + foto’s hier:
C4 - Conversie koplampen naar Xenon (stappenplan)
Succes!
Perfect, precies wat ik zocht! Het gaat zelfs over exact zo’n setje.
En het bevestigt wat ik al merkte: zonder demontage van de lampunits is de klus voor een normaal mens niet te klaren.
Nou dat is inderdaad top…het is wel een klusje…maar goed, je hebt wel het weer ervoor de komende dagen
Inderdaad. Nuttige site trouwens. Meteen in de Favorieten gezet, dank voor de tip.
