2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Citroen XM 2.0 uit 1997 zonder raammechanisme? !!
Draakje
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 16-04-2010
- XM 2.0i 16v
Gepost: 19 maart 2011 01:05 AM
Een lancia dedra 1.6i 16v comp. met luxe pakket zoals automatische clima enzovoorts met 170.000 op de teller nieuwe distri enzovoorts..
Citroen XM
It’s not a way of driving…
It’s a way of life..
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 20 maart 2011 12:34 AM
Mischien toch maar eens contact opnemen met Ton van Soest in Boschenhoofd.
Dat is een Xm specialist, die een hoop sloop onderdelen en kennis heeft.
Klote dat je nu in een juridisch conflict lig.
Het haalt het plezier in je auto wel weg.
Maar eerlijk duurt het langst, en als je voor uieindelijk 2000 euro een Xm heb van 1997 met leren interieur,en verder technisch in orde, vindt ik je persoonlijk nog niet miskocht.
Maar de tegenpartij had wel gewoon eerlijk ,moeten melden hoe het met de ramen gesteld was.
Veel succes
Totaal aantal Berichten: 17405
Gepost: 20 maart 2011 03:03 AM
Draakje,
Mag ik opmerken dat ik dit een vreemd verhaal vind? In je openingspost schrijf je:
Draakje schreef:
Geen van de ramen wil nog open of sluiten. hoor ook niets. De zekeringen vervangen thuis, hij had er toch 200 euro afgehaald voor oplossing.
En later (vanaf bericht nr.7) is de verkoper een leugenaar omdat hij verteld had dat de ramen zouden werken?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 20 maart 2011 11:22 AM
Dat d ramen niet zouden werken was bekend, maar dat zou aan een relais liggen. Verkoper schijnt zelfs gezegd te hebben dat de dag ervoor de ramen het nog deden. En dat terwijl er helemaal geen mechanisme in blijkt te zitten.
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 20 maart 2011 12:46 PM
Het blijft een autoverkoper en die moet je nooit op zijn blauwe ogen geloven.
Maar hij kan hier zo naar toe bellen die hebben er meestal wel eentje liggen
http://bartebben.nl of http://www.devosautodemontage.nl en ze sturen het netjes op.
Als die dan nog niet wil kan je hem in gebreke stellen en als die niet mee werkt op zijn kosten ergens anders laten maken.
Susses ik hoop dat die mee werkt en het snel oplost voor je
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 21 maart 2011 12:52 PM
RensKorevaar schreef:
Draakje,
dat was inderdaad zijn eerste oplossing en dan zou hij er niets aan doen. mijn exuses voor het inderdaad nogal warrig overkomen Smile
Citroen XM
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 21 maart 2011 12:53 PM
Dank je wel…
heb het hem net doorgegeven en ook Minke Hilgenberg in Apeldoorn wil het wel vervangen. maar denk dat het zelf ook wel te vervangen is toch?
Citroen XM
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 21 maart 2011 01:04 PM
Beste mede leden,
Nou, na alle handige tips heb ik aantal onderdelen “winkels” doorgegeven aan de garage en ook zelf wat gebeld. hij gaat nu vandaag 3 sloperijen in Zwolle af en belt me terug of hij er één heeft.
ik merk dat hij nu wel wat moeite wil doen of hij kan heel goed toneel spelen..
Ik wacht het af.
Citroen XM
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 21 maart 2011 05:12 PM
Ik heb inmiddels autodemontage Vos gebeld en een offerte gevraagd via internet en die vraagt slechts 70 euro met garantie dat hij werkt. dus heb de garage gebeld en gezegd dat ik hem door zou sturen naar zijn email adres.
als hij eind van de week niet in gaat bouwen koop ik hem alsnog en bouw hem in. kan niet zo moeilijk zijn toch?
heeft iemand al ervaring met inbouwen van een raammechanisme rechtsvoor?
PS. bedankt voor tip van VOS !
Citroen XM
marxandjacx
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
Gepost: 21 maart 2011 07:00 PM
U heeft een PM
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 21 maart 2011 07:06 PM
snel gereageerd Smile THANKS !
Citroen XM
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 21 maart 2011 10:37 PM
Ach, zelfs ik kan een raammechanisme vervangen, dus zo moeilijk is het niet Smile
Kom je er echt niet uit kan je altijd even pb’en.
Domme vragen bestaan niet.
Gepost: 18 april 2011 07:13 PM
En Draakje, hoe is dit afgelopen?
Draakje
- XM 2.0i 16v
Gepost: 18 april 2011 09:44 PM
Hoi Rens,
Inmiddels heb ik één mechanisme (bijrijderskant) kunnen vervangen. de garage heeft mij 75 euro hiervoor gestort en daar kwam ik via een mede forummer mee uit. ben nu geduldig op zoek naar een bestuurderskant met comfortstand.
Citroen XM
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 21 april 2011 12:51 AM
Draakje schreef:
Hoi Rens,
ALS je er 1 kan vinden met confortswitch? Zeer moeilijk aan te komen (gebruikt) e/o je betaald de hoofdprijs hiervoor. Sad Spreek uit ervaring aangezien mijn bestuurderskant ook defect is en géén 1 te vinden is.Ik heb dan wel de laatste versie raammoter met 9 pens aansluiting.Heb dus maar een “normale"erin geplaatst en aangesloten,dan maar geen confort-stand erin.Maar ik vermoed dat jij nog versie 1 raammoter hebt met 2 pens aansluiting en die kan je gewoon op het zwarte relais aansluiting wat R-beneden in je portier zit,net boven de instapverlichting.succes i.i.g!
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
2 van de 3
