Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Wie kent de ultieme truuk om nieuwe stuurhuishoezen op een Diravi stuurhuis te monteren?
Het is me wel weer gelukt (rechts) maar met de nodige ontvellingen en verkrampte vingers. Geen werk voor een stel kantoorhanden?
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Ik heb dat gedaan door de hoezen voorzichtig en met beleid over de stuurkogels te manouvreren. Ook de spoorstang met wat vet insmeren zodat het kleine gat van de hoes makkelijk glijd. De hoezen kunnen gelukkig heel wat hebben.
Een ultieme truuk ken ik niet .
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Dank. Daar zit het probleem echter niet.
Het rotste deel van de klus vind ik het op het stuurhuis duwen van de hoes. Meermalen lijkt het gereed, later blijkt dan dat het net niet goed zat aan de bovenkant (waar je het niet kan zien) zodat het kreng er weer affloept.
- DS 3 Racing 207pk
Daar heb je inderdaad heel veel geduld en ruimte voor nodig. Dat is inderdaad erg lastig, het is mij gelukt om een aantal “ribjes” mee te pakken om aan te drukken/ erover heen te trekken.
