Stel je verliest je electronisch sleutel wat dan.
Frans
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Gepost: 13 november 2005 10:19 PM
Confused: Vraag misschien heeft iemand dit al meegemaakt of kan hier antwoordt op geven.Bij de picasso heb ik 2 sleutels gekregen een gewone en een electronisch.Stel ik verlies die electronisch! Crying or Very sad Hoe dan te handelen De gene die de sleutel vindt zou eventueel gewoon kunnen wegrijden met je auto. (teminste als ze hem vinden).Kun je dan een sleutel kopen met een nieuwe code en hoe zit je met je sloten.Moet je die allemaal laten vervangen?
Idea Is er iemand die dit vervelende senario al heeft meegemaakt!
Alvast bedankt voor je antwoord grtz Frans
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 13 november 2005 10:21 PM
ik denk dat de heer oldenhage hier wel antwoordt op weet
Dwergkonijn
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 30-08-2005
Gepost: 13 november 2005 10:22 PM
Ja, bij de auto is een kraskaartje gelevert met daarachter een code. Met die code kun je bij je dealer een nieuwe sleutel bestellen en laten programmeren. De verloren sleutel zal onbruikbaar worden om de auto mee te starten. De portieren openen kan nog wel.
Frans
Gepost: 13 november 2005 10:43 PM
Shocked kras-kaartje Confused: Dat wordt dan eens zoeken ik heb nog nooit een kras-kaartje gezien bij mijn picasso (boekjes).
Toen ik de auto kocht bij de dealer is mij in ieder geval niet verteld.Maar ik ga wel eens extra zoeken
thx Frans
kreazyv8wuppo
Gepost: 13 november 2005 10:44 PM
zit bij je instructie boekje als het goed is
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 14 november 2005 12:31 AM
eerste even de feiten..
elelctronische sleutels is heel iets anders.. alle sleutels vanaf zeg maar bouwjaar 1999 hebben een transponder. In deze transponder is een unieke code opgeslagen die door de auto herkend worden. Deze transponder zit in alle sleutels die bij die auto horen, dus sleutel met afstandsbediening en sleutel zonder afstandsbediening en eventueel in de grijze (hotel) sleutel.
De code van de transponder is mbv. de lexia of Proxia te wijzigen. Om deze code te weizigen is dus het (kras)kaartje nodig om in de computer van de auto te komen, of om deze te ontgrendelen.
Om een sleutel bij te bestellen het (kras)kaartje niet nodig, daar heb je weer een wit labbeltje voor nodig met een streepjescode en een cijfercode die meestal begint met een 9.
Als je dus een sleutel verliest, met of zonder transponder, met of zonder afstandsbediening, de vinder kan dan altijd met de auto die er bij hoort weg.
Als je je sleutel verliest, en je auto is niet weg, kan je de transpondercode laten veranderen. De auto kan dan wel geopend worden, maar hij slaat niet aan. Om dat voor te zijn zal je dus de sleutels met de lsoten moeten vervangen.
goede tip,
-laat geen kenteken of eigen adres aan de sleutelbos hangen.
-bewaar goed het kraskaartje en het witte labeltje
en als je dat alles kwijt bent, kan de dealer de codes opvragen bij de importeur, daar zijn wel kosten aan verbonden!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 november 2005 01:05 AM
oldenhage schreef:
goede tip,
En dan te bedenken dat er genoeg bedrijven zijn die dat kaartje gewoon in de auto bewaren, hoewel erop staat dat je het veilig moet opbergen.
Opvragen van de codes schijnt ook geen goedkoop grapje te zijn, was voor mijn Xsara nogal wat kwijt.
Hoe zit het nou precies met die grijze sleutel? ik heb ergens hier op het forum gehoord dat hier geen transponder inzit, dus niet geschikt om te starten Confused:
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 14 november 2005 01:20 AM
Wink
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 november 2005 01:23 AM
Wink
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 25 november 2005 06:33 PM
goede tip,
inderdaad!!!!! een collega op ‘t werk ook voorgehad met de berlingo!!!!
eerste sleutel was kapot en tweede verloren!!! resultaat code veranderd en nieuwe sleutels +sloten!!! weet niet wat’t gekost heeft maar zal niet voor een appel en een ei geweest zijn!!!!
Frans
Gepost: 27 november 2005 04:55 PM
Cool oke het volgende heb ik gevonden,Bij mijn instructie boekjes zit een kaartje, zo te zien een kraskaartje.Er staat op CITROEN ASSISTANCE 0800-022.22.44.En aan de andere kant staat stuurslot (1 vakje) afstandsbediening (1vakje) code autoradio (1vakje) gecodeerde startbeveiliging (3vakjes).
Deze zal ik nu uit de auto bewaren.
Idea Er staatbij mij alleen met pen een kruis door heen? Hier en daar wat van het kraskaartje weg gekrast maar er zitten volgens mij geen letters of cijfers onder Exclamation
conclusie mischien heeft de dealer van deze auto de juiste kaartjes etoile in amstelveen.Want er zitten drie vakjes waar kaartjes in kunnen in het instructie map(boekjes).
grtz Frans
Chef22
Geregistreerd: 24-11-2005
Gepost: 29 november 2005 02:29 AM
Ik wou vandaag mijn autosleutel bij laten maken van mijn citroen xsara uit 2000 maar dit ging echter ook niet bij de sleutelmaker,die adviseerde mij dat ik naar de dealer moest om er 1 bij te laten maken,dus moet ik dat maar gaan doen,want heb er namelijk maar 1 dus als ik deze kwijt raak heb ik helemaal niks meer. Sad
Frans
Gepost: 30 november 2005 12:01 AM
Rolling Eyes mmm Dat is niet zo mooi! Ik heb deze vraag ook op het forum gezet omdat ik dacht dat ik mijn sleutel was verloren.Ik heb er 6 uur naar gezocht en toen pas wist ik hoe kwetsbaar zo’n sleutel systeem is.Gelukkig dat ik hem toch gevonden had anders zat ik met het zelfde probleem.
Ben wel benieuwd hoeveel zo’n sleutel gaat kosten.!
Sterkte en suc6 Frans
Ik zie je antwoord wel
Edit Lelijke Eend: BB Code aan gezet
Chef22
Gepost: 30 november 2005 02:24 AM
Ik zal je op de hoogte houden ,weet nog niet wanneer ik de sleutel bij laat maken ,misschien dat ik morgen wel tijd heb,maar je leest het vanzelf wel Very Happy
Chef22
Gepost: 06 december 2005 07:55 PM
Nou ik ben vandaag naar de dealer geweest voor een nieuwe sleutel bij te laten maken en de kostten liegen er niet om ongeveer 100 euro voor 1 sleutel !!!
Maar heb eigenlijk nog een andere vraag ,ik heb mijn Citroen namelijk maar met 1 sleutel geleverd gekregen maar zat laatst te denken mag dit wel ,hoort ie niet standaard met 2 sleutels geleverd te worden ???
En kan ik dan dus gewoon een 2de sleutel eisen bij de zaak waar ik hem heb gekocht ??? Scheelt me namelijk wel 100 euro als dat zo is Smile
Graag hoor ik een reactie hierop ,misschien wel van oldenhage die weet er alles vanaf volgens mij,maar andere mogen natuurlijk ook reageren !!!
kreazyv8wuppo
Gepost: 06 december 2005 07:58 PM
je moet gewoon 2 sleutels krijgen denk ik nieuw worden ze ook met 2 geleverd en wat zal je denken als de auto nu wordt gestolen met de andere sleutel je verzekering zal wel moeikijk gaan doen als je geen 2 sleutels kan laten zien
