Schakelaar remlichten/cruise control
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 25 maart 2011 04:25 PM
Hoi allemaal,
Ik wil de schakelaar op het rempedaal demonteren, de cruise control doet het soms niet en na een paar keer trappen op de rem wel weer.
Ik ben niet zo’n voorstander van contactspray, deze verwijdert het vuil namelijk niet dus dan blijft dat toch nog in de hoekjes van de schakelaar zitten. Ik wil dus liever de schakelaar demonteren alleen…. ik durf de kap er niet af te halen Die zit namelijk met 4 plastic “klemmen” vast en ik ben bang dat de boel afbreekt als ik de klemmen te hard terug duw.
Heeft iemand deze schakelaar wel eens gedemonteerd? En hoe heeft hij/zij deze dan losgekregen?
Graag zie ik jullie tips tegemoet
happy
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 maart 2011 04:38 PM
Ja, heb ik gedaan. Contactspray zal waarschijnlijk niet helpen. Meestal is er een plastic lipje gesmolten. Ik zoek even m’n draadje en de foto’s…..
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 maart 2011 04:42 PM
Hier staat er iets over:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=8&t=550
Een stukje naar beneden na de foto’s van m’n auto zie je er 2 van de schakelaar aan de binnenkant.
Je kunt zien dat het plastic nokje is vervormd, het is afgeplat. De tweede foto laat een soort beugeltje zien dat de nok weer de juiste hoogte geeft.
De boel breekt niet ze heel snel als je het met een beetje beleid openmaakt, is mijn ervaring
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 maart 2011 04:46 PM
Overigens had even zoeken op remlichtschakelaar op het Xm gedeelte van het forum je ook al een schat aan informatie opgeleverd. Waaronder:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/193098/P30/
Succes!
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 25 maart 2011 05:21 PM
Ok bedankt, ik zal wat meer geweld gebruiken om hem los te krijgen.
Btw, mijn remlichtschakelaar levert geen problemen op bij mijn weten, alleen de schakelaar van de cruise control maar als ik hem dan toch los heb….
Thnx in ieder geval!
