Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gisteren wilde mijn BX 16TRS Automatic niet starten. Wat opviel was dat de hendel van de automaat anders aan voelde, dus ik opzoek naar de schakelstang. Die was snel gevonden en ik kon hem even snel weer op de bak klikken.( De bak stond in de R ipv de P, dus daarom wilde ie niet starten)
Het zit niet erg stevig, dus ik ben bang dat het vaker gaat gebeuren.
Hoe kan ik de schakelstang steviger op de bak aansluiten?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Dat zal helaas niet zo makkelijk gaan volgens mij. Er zit namelijk een kogelgewrichtje zodat die niet makkelijk van de bak afschiet. Bij slijtage van dat gewricht zal de selecteur kabel er makkelijker afgaan. Misschien kun je nog zo’n gewrichtje bestellen of op een andere manier het ding stevig vast zetten. Succes iig.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Bij de handbakken zijn het meestal eerder de schakelstangen dan de kogelgewrichten die slijten, dus misschien kun je proberen een nieuw stangetje te vinden.
Totaal aantal Berichten: 6135
- Overig BMW E39 525i Touring
Die zijn er niet meer.
Je kunt de kop van selecteurkabel wat samenknijpen, dan weer op het gewricht zetten en dan met twee tie-raps vastzetten. dat heeft bij mijn eerste automaat probleemloos gewerkt, en volgens mij doet het dat nu nog.
- CX Prestige
Bedankt voor de tip.
Ga ik morgen eens proberen.
Gr, Chris
