Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb in mijn BX 19TRD type 1 een probleem met de sigarettenaansteker (zie daarvoor o.a. mijn eigen topic)) en na een hoop geneuzel zijn we er inmiddels achter dat het wel eens een massaprobleem zou kunnen zijn…
Ik heb op het forum wat info gevonden over massapunten in een BX:
m1, bij de accu
m2, linkerkant van de stuurkolom
m3, verlichting van dak, zal wel bij de antenne zitten waarschijnlijk
m4, onder de bestuurdersstoel
m5, massapunt bij de achterlichten rechts
m6, massapunt bij de achterlichten links
m7, linkerwielkuip
Nu is mijn vraag, hoe kan ik deze massapunten nagaan/controleren/vernieuwen? Is hier een gangbare methode voor, zijn er ook ‘don’ts’? Bijv. accu loskoppelen als ik ermee aan het pielen ga en dat soort dingen…
Ik wil heel graag mijn sigarettenaansteker weer aan de praat krijgen (dat is eigenlijk ook het enige dat niet goed werkt) en niet omdat ik rook (dat doe ik namelijk niet, dat doet alleen mijn wagen )!
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik kan je alleen maar aanraden de minpool van de accu af te koppelen voordat je werkzaamheden aan het electrisch systeem gaat verrichten.
De sigarettenaansteker haalt zijn massa hoogstwaarschijnlijk onder de stuurkolom vandaan. Het komt zelden voor dat daar de verbinding brak wordt, omdat het niet een plek is die bloot staat aan veel vocht.
Ik zou eerder de aansluiting van de massakabel van de accu met de carrosserie of versnellingsbak verdenken. Maar als die verbinding brak is zou je waarschijnlijk meer symptomen zien, bijvoorbeeld dat je dashboardverlichting zwakker wordt als je de richtingaanwijzer gebruikt.
Probeer eerst eens een massadraadje parallel naar je aansteker te leggen (desnoods in een stuk van de minpool van je accu naar de aansteker) en kijk eens of je stomstom het dan wel doet.
Misschien een gekke vraag, maar waar sluit ik die draad bij de aansteker dan precies op aan?
- C15 Aanhanger
Op de massa-aansluiting… Meestal is dat de behuizing.
Ok, tnx! Ik heb hier nog nooit eerder met massa gesleuteld, vandaar Ik ga er morgen eens wat tijd insteken en ben zeer benieuwd of een direct massadraad iets gaat doen!
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
schijnt wel vaker voor te komen dat de aansteker geen stroom krijgt in een bx.
Heb het zelf bij al mijn bxen op 1 na dan meegemaakt dat dat ding het niet deed.
Elke keer heb ik gewoon de stroom afgetapt van constante + van het klokje aangezien ik het de aansteker alleen gebruik voor de tom tom zijn die draadjes dik genoeg.
Hmm, ik heb het bij géén van mijn BXen ooit meegemaakt… Het bizarre vind ik wel dat de radio het wel gedaan heeft, maar nu niets meer doet Ook vind ik het bizar dat de sigarettenaansteker zelf wel werkt, alleen geen enkele lader doet iets
