Ze hebben bij mij destijds de bollen van een CX aan de auto gevuld. CX heeft hetzelfde shitsysteem met de achterste bollen (opgesloten in het subframe).
Totaal aantal Berichten: 43330
Vullen van bollen op de auto is waardeloos. Je kant namelijk niet controleren hoeveel restdruk er nog in een bol zit en dus weet je niet of die bol uberhaupt nog wel gevuld kan worden. Zo gebeurde het dus dat je gare bollen stond te vullen. Na een week was die gevulde bol dan dus echt stuk en kon je onder garantie alsnog de hele bende uit elkaar gaan sleutelen, waarbij in 80% van de gevallen bij een cx of gs de leiding van die veercilinder brak. Wij waren dat na een jaartje zo zat dat we vanaf dat moment alleen nog vulde nadat we een bol op de bollentester hadden opgemeten.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb vorig jaar bij mijn GS de achterbollen vervangen. Een week van tevoren de boel een paar keer in de kruipolie en bij het demonteren van de veercylinder geen enkel probleem ondervonden. Als er problemen zijn met die leidingnippels op je veercylinders dan ben je zowiezo een keer aan de beurt, al is het niet deze keer met de bollen, dan wel de volgende keer. Doe het gewoon maar goed. Heb je meer lol van op lange termijn.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Waterman en Mach2 hebben gelijk: Beter de bollen vervangen door nieuwe. Als een leiding breekt, was ie sowieso al zwak/slecht. Dan is het ook goed dat die leiding wordt vervangen.
Uiteraard is het beter om gewoon nieuwe bollen te monteren. Waarschijnlijk scheelt het zelfs qua prijs niet zoveel, zeker niet wanneer je ze zelf monteert. TS vroeg echter specifiek naar een adres waar men bollen kan vullen aan de auto.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Als ik dit allemaal zo wat lees dan ga ik ze toch maar gewoon vervangen. Ik heb al wat tips gekregen waar bolletjes voor een goede prijs te krijgen zijn en er is vast ook wel iemand met ervaring te vinden die me wil assisteren. Ik zou de klus ook kunnen bewaren voor die knutselmiddag van de club… of is de aanmeldperiode daarvan al verlopen?
Tot nu toe is er niets rot gebleken en wilde alles los, dus ik heb goede hoop dat de leidingen en wartels heel blijven.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
hohoh: ik zeg helemaal niet dat je nieuwe bollen moet kopen, ik zeg alleen dat vullen op de auto, zonder de bollen te demonteren waardeloos is! Ik zeg: je kan best bollen laten vullen, maar VOOR JE ZE VULT moeten ze getest worden! En bol die té leeg is kan je best niet vullen. Zit er nog 10 bar rest druk in? Dan zou ik hem rustig vullen! Nieuw is niet altijd nodig jongens…
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Geeskje staat sinds vanavond binnen in Berlikum. De komende dinsdagavonden eerst aan de slag met het verwisselen van de koppelingsset.
De tweede actie wordt het vervangen van de achterbolletjes. Het doosje met nieuwe veerbolletjes ligt al klaar. Als dat gedaan is dan is ze technisch weer helemaal in orde.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vandaag gestart met de werkzaamheden. Als er niets tussen komt dan gaat volgende week dinsdagavond het blok eruit en kunnen de vervangende koppelingsspullen erin.
Geeskje is tot dusverre een fijne auto om aan te werken. Geen vette troep en toch zit er niets vastgeroest.
Op de plek waar laatst een bougiekabel doorsloeg zit nu trouwens een gaatje in de hotspotpijp. Is de elektriciteit zo destructief geweest of is het gaatje eerst ontstaan en is door de hitte de bougiekabel door gaan slaan? Wie zal het zeggen… Het pijpje moet in elk geval worden vervangen. Haal ik eerst wel even van m’n reserveblok. Dit spul zit wss wél vast.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Die pijpjes zijn vaak rot. Daarom zijn de nieuw gemaakte exemplaren van RVS, volgens mij.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Het blokje staat ernaast:
Beetje vet maar het is de vorige keer ook niet schoongemaakt:
Het loopvlak van het druklager ziet eruit alsof er kopervet op is gesmeerd. Dat lijkt me niet echt verstandig om te doen toch?
Dat messing lagertje moet er op een of andere manier nog uit… Iemand tips?
Geen heel erg dramatische slijtplekken op de as:
Deze slijtplekken op de plaat kan ik niet plaatsen. Heeft iemand dit eerder gezien?
Dat keerringetje hebben ze idd niet vervangen de vorige keer. Keihard en poreus.
De drukgroep is knap ingesleten voor zo’n nieuwe set. Het druklager voelt echter nog goed aan. Zou het kunnen zijn dat de vork krom is o.i.d? Ik zal daar de volgende keer eens goed naar kijken in elk geval:
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Er was wat inventiviteit en ouderwets geweld voor nodig maar het is gelukt om het lagertje te verwijderen. Met dank aan de lagertrekhaakfabriek van de beide Emielen.
Dit messing gevalletje is hoogstwaarschijnlijk de veroorzaker van het kreungeluid geweest omdat het érg ruim was vergeleken met het nieuwe. Genoeg speling om de prise-as in te laten resoneren. Het keerringetje was ook totaal uitgedroogd en kapot.
Frictiedeel goed ontvet en het nieuwe lagertje + keerringetje geplaatst:
Drukgroep goed ontvet en er weer voor gezet. De slijtage bleek er erger uit te zien dan het feitelijk is. Het gele ding is voor het centreren van de plaat:
En toen ben ik nog even aan het schoonmaken geweest want het oog wil ook wat:
Als alles naar planning verloopt gaat de eerstvolgende knutselavond het blok er weer voor.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Die hotspotpijpjes rotten het snelst als je de auto niet regelmatig gebruikt, of enkel gebruikt voor korte stukjes. Nieuwe pijpjes rotten ook. En ze worden inderdaad ook gemaakt in het RVS (Daniel Engelhardt heeft ze oa, dacht voor 4 tientjes p/s)
Mosterd na de maaltijd: het priseaslager kun je makkelijk verwijderen het busje eerst goed in de olie te zetten en daarna het gat geheel te vullen met vet en er vervolgens met een passende pen het gat iets vullen, wanneer je dan een tik geeft met een hamer schiet het busje er zo uit!
Een passende pen is bijvoorbeeld een oude prise as, die je toch al uit een oude bak hebt gehaald om te gebruiken als centreer-pen… Maar een oude boor kan ook vaak uitkomst bieden.
Het nieuwe busje kun je het beste terugplaatsen nadat het een paar dagen in de olie heeft gelegen, het brons is poreus en neemt de olie op, aangezien het als het goed is niet meer gesmeerd wordt voordat je het weer vervangt is dit geen slecht advies. Die keerringtjes die daar zitten harden altijd in mum van tijd uit. Als je de Viton kan krijgen gebruik die dan.
Fotos van de slijtage op de plaat kan ik niet zo goed beoordelen.
Het loopvlak van je drukgroeplager mag best een beetje kopervet bevatten dan voorkom je dat hij enorm invreet op je drukgroep. Vooral zou ik vet smeren op je koppelingshevel contactvlak en op de as waar de drukgroeplager op beweegt.
Vergeet niet je kabel gelijk goed te smeren als je toch bezig bent.
Verder ziet het er lekker schoon en fris uit zo! lekker hoor, kan je straks weer lekker car-cooken onder de motorkap!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Dat van dat vet en een passende pen heb ik geprobeerd maar het busje kwam op die manier niet los. Waarschijnlijk meteen de reden dat het te lang is blijven zitten. We hebben het eruit gekregen door een haak op een draadeind te slijpen, dat achter het busje te klemmen en daarna met een hamer tegen het omgebogen draadeind te slaan.
Dat het nieuwe busje het beste eerst een paar dagen in de olie had moeten liggen had ik even moeten weten voordat ik het plaatste. Er was tijd zat voor want het heeft een half jaar in mijn gereedschapskist gelegen…
Hoe belangrijk is dit eigenlijk? Kan ik ook wat olie op de as en in het busje smeren zodra ik de boel terugplaats? Er zit nml telkens een week tussen de knutselavonden en dan gaat het wat lang duren allemaal.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Ik zou het gewoon goed in de olie zetten zodra je het weer in elkaar zet, zorg wel dat het een beetje in getrokken is en het overtollige vet weg is. Anders loop je het risico dat je het keerringetje eruit perst zodra de het blok er weer voor hangt.
Wat is trouwens het paarse slijpsel wat op je motorsteunen zichtbaar is?
overigens, die hotspotpijpjes kun je ook zelf repareren/ maken, CV buis van de bouwmarkt heeft dezelfde diameter… maar netter is natuurlijk een mooi RVS pijpje!
