Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
wat is het toch een mooi ding!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Kwestie TRX velgen.
Nieuwe TRX banden zijn gewoon duur! En ze maken ook nog eens een pokken herrie tijdens het rijden.
Een klein tijdje geleden heb ik een setje velgen op de kop getikt die heel erg overeen komen met mijn TRX velgen. Dit zijn 14inch velgen. Ze moeten een beetje opgelapt worden. Weet iemand een goed “velgen opknap” adresje (voor een zacht prijsje)?
Op het moment zitten er ook 14 inch velgen onder van een Deauville ofzo. Maar deze zijn niet echt mooi.
Ik wil dat mijn BX er straks weer zo uit ziet!!!!
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Dan moet je andere velgen zoeken, het zwarte hart heeft een hoogteverschil tov de rest, de eerdere velgen zonder zwart hart zijn geheel vlak…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- C5 3.0 HDi Tourer
Na een half jaar onder doek en in een donkere garage gestaan te hebben, vanmiddag even een klein ritje gemaakt. Omdat ik de accu niet had afgesloten, moesten er even wat startkabels bij te pas komen. Er zat nog wel een klein beetje power in de accu, maar net niet genoeg om de auto aan te doen slaan.
Start kabels erop en lopen!!!
De auto rijdt nog steeds zalig! Overigens geen geschok gehad tijdens het rijden. Het ging allemaal erg soepel. Dus maar even naar mijn omaatje gereden. Mijn ouders reden er achter aan, voor het geval ik stil zou komen te staan. Maar de auto viel niet stil. Na een half uurtje bij mijn oma geweest te zijn, start de 16TRS in 1 keer!
Wat een HEEEEERLIJKE auto toch!!
2 plaatjes:
Leuk!
Citroenbx schreef:Dan moet je andere velgen zoeken, het zwarte hart heeft een hoogteverschil tov de rest, de eerdere velgen zonder zwart hart zijn geheel vlak…
Ik heb 4 de juiste velgen in 14 inch,zijn niet mooi meer en moeten dus ook opgeknapt worden.
Heb ook wel een foto,maar weet niet hoe je die moet plaatsen.
Mocht je intresse hebben hoor ik het wel.
- C5 3.0 HDi Tourer
Bedankt voor het aanbod!
Ik heb zelf intussen een goede set gevonden. Ze liggen bij mijn zomerbanden opgeslagen van mijn 1.4 Deauville bij een citroen specialist. Die velgen moet ik ook nog op laten knappen.
Nogmaals dank.
grt HarmJan
- C5 3.0 HDi Tourer
Laaste ritje met de 16 TRS.
De auto goed in winterslaap gezet! Vrij recent alle riemen laten vervangen en eindelijk een set mooie velgen onder de auto.
Helaas is mij het volgende opgevallen de laatste paar ritjes.
De auto veer te soepel. Bij een drempel veert de auto aan de achterzijde door tot het uiterste. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Dienen de bollen bijgevuld te worden?
Punt twee, er kwam een wat gierend geluid uit de dynamo. Kan dat zijn omdat de riem te strak zit?
Of is de dynamo op z’n retour?
Puntje drie,
Is er iemand in de buurt van Haarlem met een mooie stalling?
Ik rijd te weinig met de TRS omdat ie helemaal in provincie Groningen staat en ik 2,5 u moet rijden om er eindelijk een stukkie mee te tuffen.
groeten Harm Jan
“doorslaan” bij een drempel is meestal een te lage druk in de veerbollen.
Gierende dynamo is mogelijk een versleten lager…
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik ben het niet met je eens. Lege veerbollen veroorzaken juist gestuiter, niet doorslaan tot op de stoppen.
- C5 3.0 HDi Tourer
Oke…
Hoe komt dit dan wel? Is er iets anders in het systeem mis?
Misschien niet het juiste type veerbollen? Ik weet het niet, heb het nog nooit aan de hand gehad zoiets.
mischien iets met de hoogteregelaar achter?
al geprobert te gymnastieken een paar keer?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Versleten veercilinders… houden het gewoon niet binnen zeg maar(hoge inwendige retour)
