8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
1984 BX 16 TRS
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 04 november 2010 11:40 PM
  [ # 106 ]
wat is het toch een mooi ding!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
CBXtype1
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 31 januari 2011 11:51 PM
  [ # 107 ]
Kwestie TRX velgen.
Nieuwe TRX banden zijn gewoon duur! En ze maken ook nog eens een pokken herrie tijdens het rijden.
Een klein tijdje geleden heb ik een setje velgen op de kop getikt die heel erg overeen komen met mijn TRX velgen. Dit zijn 14inch velgen. Ze moeten een beetje opgelapt worden. Weet iemand een goed “velgen opknap” adresje (voor een zacht prijsje)?
Op het moment zitten er ook 14 inch velgen onder van een Deauville ofzo. Maar deze zijn niet echt mooi.
Ik wil dat mijn BX er straks weer zo uit ziet!!!!
Gepost: 01 februari 2011 03:01 PM
  [ # 108 ]
Dan moet je andere velgen zoeken, het zwarte hart heeft een hoogteverschil tov de rest, de eerdere velgen zonder zwart hart zijn geheel vlak…
BX SPORT -> Zondagsknaller
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 27 maart 2011 11:04 PM
  [ # 109 ]
Na een half jaar onder doek en in een donkere garage gestaan te hebben, vanmiddag even een klein ritje gemaakt. Omdat ik de accu niet had afgesloten, moesten er even wat startkabels bij te pas komen. Er zat nog wel een klein beetje power in de accu, maar net niet genoeg om de auto aan te doen slaan.
Start kabels erop en lopen!!!  wash
De auto rijdt nog steeds zalig! Overigens geen geschok gehad tijdens het rijden. Het ging allemaal erg soepel. Dus maar even naar mijn omaatje gereden. Mijn ouders reden er achter aan, voor het geval ik stil zou komen te staan. Maar de auto viel niet stil. Na een half uurtje bij mijn oma geweest te zijn, start de 16TRS in 1 keer!
Wat een HEEEEERLIJKE auto toch!!  knuffel
2 plaatjes:
Gepost: 27 maart 2011 11:17 PM
  [ # 110 ]
Leuk!  very good
joelle
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 14-04-2008
Gepost: 28 maart 2011 12:08 AM
  [ # 111 ]
Ik heb 4 de juiste velgen in 14 inch,zijn niet mooi meer en moeten dus ook opgeknapt worden.
Heb ook wel een foto,maar weet niet hoe je die moet plaatsen.
Mocht je intresse hebben hoor ik het wel.
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 28 maart 2011 12:45 AM
  [ # 112 ]
Bedankt voor het aanbod!
Ik heb zelf intussen een goede set gevonden. Ze liggen bij mijn zomerbanden opgeslagen van mijn 1.4 Deauville bij een citroen specialist. Die velgen moet ik ook nog op laten knappen.
Nogmaals dank.
grt HarmJan
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 17 december 2012 10:37 AM
  [ # 113 ]
Laaste ritje met de 16 TRS.
De auto goed in winterslaap gezet! Vrij recent alle riemen laten vervangen en eindelijk een set mooie velgen onder de auto.
Helaas is mij het volgende opgevallen de laatste paar ritjes.
De auto veer te soepel. Bij een drempel veert de auto aan de achterzijde door tot het uiterste. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Dienen de bollen bijgevuld te worden?
Punt twee, er kwam een wat gierend geluid uit de dynamo. Kan dat zijn omdat de riem te strak zit?
Of is de dynamo op z’n retour?
Puntje drie,
Is er iemand in de buurt van Haarlem met een mooie stalling?
Ik rijd te weinig met de TRS omdat ie helemaal in provincie Groningen staat en ik 2,5 u moet rijden om er eindelijk een stukkie mee te tuffen.
groeten Harm Jan
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 december 2012 09:44 PM
  [ # 114 ]
“doorslaan” bij een drempel is meestal een te lage druk in de veerbollen.
Gierende dynamo is mogelijk een versleten lager…
Totaal aantal Berichten: 6173
Gepost: 17 december 2012 10:48 PM
  [ # 115 ]
Ik ben het niet met je eens. Lege veerbollen veroorzaken juist gestuiter, niet doorslaan tot op de stoppen.
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 17 december 2012 10:54 PM
  [ # 116 ]
Oke…
Hoe komt dit dan wel? Is er iets anders in het systeem mis?
Gepost: 17 december 2012 10:58 PM
  [ # 117 ]
Misschien niet het juiste type veerbollen? Ik weet het niet, heb het nog nooit aan de hand gehad zoiets.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 17 december 2012 11:02 PM
  [ # 118 ]
mischien iets met de hoogteregelaar achter?
al geprobert te gymnastieken een paar keer?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 17 december 2012 11:06 PM
  [ # 119 ]
Versleten veercilinders… houden het gewoon niet binnen zeg maar(hoge inwendige retour)
8 van de 8
